om642 hihnankiristimen asennus
teevaini
Viesti Kirjoittaja teevaini »
OM642:n hihnan asennus töksähti (uuden) hihnankiristimen lukituksen vapauttamiseen. Maalaisjärjellä ajatellen kiristäjää pitäisi vääntää sopivalla työkalulla vastapäivään jotta saisi lukitustapin pois paikaltaan ja tämän jälkeen kiristin päästetään vapaaksi jolloin se kiristää hihnan. On vaan niin tiukka että alkaa usko loppua, onkohan tuossa joku "jippo" vai päteekö vanhan sanonta: "älä väkisin yritä, ota isompi leka" ?
Re: om642 hihnankiristimen asennus
Kai sulla kiristin autossa sentää kiinni jo. :)
isompi jatkovarsi vaan jollei muuten jaksa vääntää.
Forestman
Viesti Kirjoittaja Forestman »
teevaini kirjoitti:OM642:n hihnan asennus töksähti (uuden) hihnankiristimen lukituksen vapauttamiseen. Maalaisjärjellä ajatellen kiristäjää pitäisi vääntää sopivalla työkalulla vastapäivään jotta saisi lukitustapin pois paikaltaan ja tämän jälkeen kiristin päästetään vapaaksi jolloin se kiristää hihnan. On vaan niin tiukka että alkaa usko loppua, onkohan tuossa joku "jippo" vai päteekö vanhan sanonta: "älä väkisin yritä, ota isompi leka" ?
Uusi kiristin on tosiaan paljon jäykempi kuin vanha. epk:n neuvoa vaan noudatat.
teevaini
Juu siellä on uusi paikallaan. Vanha lienee alkuperäinen (270tkm) kun oli pettänyt niin että kiristimen pyörä oli epäkesko.
Pitää huomenna katsoa josko tuohon pääsisi paremmin käsiksi alakautta.
Forestman
teevaini kirjoitti:Juu siellä on uusi paikallaan. Vanha lienee alkuperäinen (270tkm) kun oli pettänyt niin että kiristimen pyörä oli epäkesko.
On ainakin huonompi työ asento alakautta ja öljypohja edessä. Suora kaulainen 17mm kiintolenkki, niin ei nuljahda herkästi, paksu hanska vasempaan käteen jolla painaa ja oikealla kädellä tappi pois, siis ylä kautta.
teevaini
Otin isomman lekan, eli kiintoavaimesta rälläkällä väärä pää pois ja pitkän metalliputken sisään. Sit läks. :)
320 CDI
Viesti Kirjoittaja 320 CDI »
Om642 hihnakiristimen vaihto edessä ja ajattelin vaihtaa ohjurirullat (2 kpl) samalla. Kiristimen pultille löysin WIS:stä oikean kiristysmomentin 58Nm. Ohjurirullille en kuitenkaan löytänyt suositeltua kiristysmomenttia. Muistaako joku mikä on oikea momentti ohjurirullien pulteille?
W204
