208 cdi 01 sprintteri ei lähde käyntiin hyvin?
traktori22
Viesti Kirjoittaja traktori22 »
missä vika .huono lähtemään käyntiin.Startuuttaa pitkään?
arska10
Re: 208 cdi 01 sprintteri ei lähde käyntiin hyvin?
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Kannaatta tehdä suutimien ohivuto testi. Tälläkin foorumilla on paljon juttua noista.
Esim tuolta.
http://www.mersuforum.net/forum/viewtopic.php?t=83970" onclick="window.open(this.href);return false;
traktori22
Vika tuli koneen vaihdon yhteydessä
arska10
Koita katsoa sitten paljonko kulkee ilmaa kirkaissa polttoaine putkissa.
traktori22 kirjoitti:Vika tuli koneen vaihdon yhteydessä
Mitä kaikkea vaihtui koneen mukana, suutimet, pumppu ?
E: kävikö vaihto kone luovutaja autossa ennen irti ottoa
traktori22
Autossa c 98 diesel moottori..koneessa c mallin suuttimet..208 korkeapainepumppu..ym apulaitteet
traktori22
vikakoodi p2203 päällä
traktori22 kirjoitti:Autossa c 98 diesel moottori..koneessa c mallin suuttimet..208 korkeapainepumppu..ym apulaitteet
sama vaiva sen pois vaihdetun koneen osilla ?
traktori22 kirjoitti:vikakoodi p2203 päällä
on siis automaatti ?
traktori22
Manuaali sprintteri.Automaatti w 202 98 otettu moottori
noroljan
Viesti Kirjoittaja noroljan »
Milläs ECUlla autoa yrität käynnistää? Tuo koodi viittaa vaihteistoon (automaattiin?) Mistä ohjaimesta tuo koodi on luettu?
P2203 is faulty Y3/6N3 speed sensor 3 which is the reason for the limp mode.
http://www.benzworld.org/forums/w163-m- ... p2203.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Muutenkin heti ekaan viestiin olisi voinut laittaa tiedot moottorinvaihdosta, kun se oleellisesti vaikuttaa asiaan, tämä ei ole mikään twitteri 140 merkin rajoituksin, vaan tietoa kyllä mahtuu :)
noroljan kirjoitti:Milläs ECUlla autoa yrität käynnistää? Tuo koodi viittaa vaihteistoon (automaattiin?) Mistä ohjaimesta tuo koodi on luettu?
Vahdetut osat kyselty tuolla aiemin ja vastaus...
mutta jos listasta on jäänyt pois vaikapa ECU
(sen vaihtamiselle koneen vaihdon yhteydessä ei ole mitään järjellä ymmäretävää syytä)
niin on selvä juttu että ei lähde käymään
traktori22
Sprintterin alkuperäinen ecu
traktori22
Eikö tuo herjaa kampiakselin asentotunnistinta??
traktori22 kirjoitti:Eikö tuo herjaa kampiakselin asentotunnistinta??
Ei ainkin mersun systeemissä tuo on automaatti latikon nopeys tunnistin johdin levyssä
(sitä en tiedä mikä se on jonkun arvomekoodin, dipadapa testerin ilmoitamana)
lyhyt haku googlella
https://www.google.fi/search?q=P2203&ie ... 6ASQp5n4CQ" onclick="window.open(this.href);return false;
kertoo samaa mutta jos epäilet että vika on kampiakselin anturissa koodin perustella niin vaihtoon vain sehän ei paljon maksa
samalla vaihtaa myös nokkaakselin anturin
traktori22
Onko nokka-akselin anturi siinä venttiilikannen päällä siis?
traktori22
Ei Vikakoodeja ..eikä käynnisty
apg
Viesti Kirjoittaja apg »
traktori22 kirjoitti:Ei Vikakoodeja ..eikä käynnisty
Ei kännisty enää ollenkaan vai huonosti?
Joko ne suuttimet on testattu :roll: ? Lähtikö se ckoppa hyvin käyntiin mistä nuo suuttimet? Ehjät suutimethan nyt ovat tärkein juttu että cdi lähtee hyvin käyntiin..
-04 903 316cdi automaatti
-01 903 316cdi sprintshit
-95 903 312D
-87 124 tdt 4matic 2+3 paku x2
-93 escort rs cosworth
-73 escort 1600gt mexico
traktori22 kirjoitti:Onko nokka-akselin anturi siinä venttiilikannen päällä siis?
Jos ventiiinkannella tarkoita venttilkopaa niin kyllä
apg kirjoitti:
Noita koitettu kysellä jo tuolla aiemin mutta ei vastausta
E: siihen että toimiko ne vai ei
traktori22
c malli toimi hyvin mutta nyt kun tossa sprintterin kopassa niin ei käynnisty hyvin
kun lähtee käyntiin niin sitten toimii
noroljan
Kannattasiko nämä viat niputtaa yhteen, niin joku saattaisi pystyä auttamaankin asiassa, eikä tarvi joka asiaa kysellä erikseen, kun osa selviää jo toisista viesteistä:
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 2&t=174137" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 2&t=174575" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 2&t=174572" onclick="window.open(this.href);return false;
traktori22
Vika paikallistettu ..vaihdoin commonrail puteken päässä olevan paineensäätimen
