w203 farmari -02 takaluukku ei aukea
tiisselillä
Viesti Kirjoittaja tiisselillä »
Moi!
Vika tuli autoon ns. "yhtäkkiä" eli ei ole aiemmin temppuillut tuo lukko.
Olisko jollain vinkkiä miten saisin kontin auki särkemättä verhoiluja tms.?
-Normaalisti kahvasta avaamalla ei kuulu mitään loksahdusta tai muutakaan ääntä vaikka millä tavalla sitä koittaa.
-Sain metalli-avaimen menemään lukkoon ja käännettyä sillä molempiin suuntiin, mutta ei edelleenkään aukea eikä kuulu ääntä että lukko vapautuisi.
-sisäpuolelta en ole löytänyt mitään "lirputinta" millä saisi avattua.
Auto siis w203 -02 farkku
Ex MB:
w124 200D
w202 250 TD
w124 200DT
Nyt:
tiisselillä
Re: w203 farmari -02 takaluukku ei aukea
Youtubesta löytyy jos joku jatkossa samassa ongelmassa
https://www.youtube.com/watch?v=r3skRToDheM" onclick="window.open(this.href);return false;
Mulla oli menny poikki se osa joka välittää kahvan liikkeen mikrokytkimelle ja vaijerille.
Johtunee samasta vaivasta ettei avaimellakaan aukea.
Ex MB:
w124 200D
w202 250 TD
w124 200DT
Nyt:
rikonen
Viesti Kirjoittaja rikonen »
tiisselillä kirjoitti:Vika tuli autoon ns. "yhtäkkiä" eli ei ole aiemmin temppuillut tuo lukko.
Mun W302 -03 farkkuun tuli tänään vastaava vika, ja tässä korjausehdotus samasta viasta kärsivälle:
1) Avaa takaluukku sisäkautta kääntämällä lukkovipua vasemmalle. Minun autossa oli reikä sisäverhoilussa lukkomekaniikan kohdalla, ja jos sitä sinulla ei ole, niin tee noin 3 cm kokoinen reikä takaluukun verhoiluun, auton keskilinjalle ja noin 5 cm verhoilun alareunasta. Katso reiästä sisään tarvittaessa, mutta kyllä sen lukkovivun ihan kokeilemalla ruuvimeisselillä pitäisi löytää.
2) Poista takaluukun verhoilu poistamalla muovitulpat ja vetämällä sisäverhoilua alaspäin. Huomaa, että ikkunan alareunan kohdalla oleva reunamuovien kynsiliitos aukeaa alaspäin kun luukku on auki -asennossa, eli oikea liikesuunta on sauman suuntaan alaspäin.
3) Testaa takaluukun kahvan toiminta. Kahvan pitäisi liikkua kun kokeilet aukaista sitä. Mikäli se ei liiku, niin kokeile kädellä auttaa kahvan palautumista takaluukun sisäpuolelta. Jos se palautui nyt, niin siinä se syy on; jumittava akseli.
4) Voitele kahvamekaniikan akseli suihkuttamalla sopivaa öljyä siihen (molemmat päät), herkistele ja viimeistele öljykäsittely.
5) Testaa vielä kerran ja kokoa osat käänteisessä järjestyksessä takaisin.
Aikaa työhön kannattaa varata tunti, silloin se ei ainakaan lopu kesken :)
