Vito W638 Lämpenee ?
woodchip
Viesti Kirjoittaja woodchip »
Tosiaankin vähän liiankin hyvin. -2003 112 CDI ajettu 280 tkm vito toimii ihan normaalisti kunnes liikutaan maantienopeuksissa jolloin lämmöt nousee 80-90 väliin ja vaikka pysähtyy niin lämmöt ei laske mihinkään. Paisuntasäiliöön ei oikeastaan tule painetta ja kun korkin aukaisee voi nähdä hieman kuplaa tyhjäkäynnillä. Järjestelmästä oli hävinnyt vettä mutta lisäyksen ja parin koeajon jälkeen vesi on säilynyt järjestelmässä. Kulkineeseen on tehty automaattiloota remontti mutta sen jälkeen 10 tkm kaikki on toiminut normaalisti. Olisko niin hieno asia kun kansi tai kansipahvi vainaa ? Pystyisikö asiaa todentamaan milläänlailla ? Olisko muita vaihtoehtoja ?
-W
tese
Re: Vito W638 Lämpenee ?
Viesti Kirjoittaja tese »
Mistä päättelet että 80-90 välillä on liian korkea moottorin lämpötila? Maantienopeuksissa kuormitus suurempi kuin kulmapyörittelyssä ja kuvauksesta päätellen kuulostaa ihan normaalilta tilanteelta jossa kone käy normaalissa käyttölämpötilassa. Termarihan tuota säätelee ja pitää oikealla tasolla.
W124 300D 4-matic -88
S124 300TE 4-matic -89
S124 300TE 4-matic -91
S124 E300 4-matic Turbodiesel -95
S211 E500 4-matic -04
Massey Ferguson 35 -57
Kawasaki KZ 1100 ST
Yamaha Grizzly 700 FI
Mustang HT-67
woodchip
Oikeastaan sen ominainen käytös on ollut että pakkasella (-15) että se pyörii siellä 60 tienoilla ja kun pääsee asfaltille niin se juuri ja juuri ryömii sinne 80 asteeseen. Nyt lämpötila käyttäytyy aika oudosti kun yht äkkiä nousee 80 asteeseen ja sen jälkeen ryomii noin 86 asteeseen ja vaikka auton jättää tyhjäkäynnille se ei millään laske.
Webasto alkanut toimimaan omia aikojaan ? :think:
woodchip
Weba on tässä mallissa melko kovääninen eli epäilen ettei siitä ole kyse. Voisiko temostaati hajota niin ettei se aukeaisi ollenkaan ? Entäs vesipumppu, mitkä sen ominaiset viimeiset hengenvedot on ?
