Ilmastointilaitteen sähkötuuletin W202
EGJ
Viesti Kirjoittaja EGJ »
Ilmastointilaitteella varustetussa C180:ssä on keulalla kaksi sähkötoimista tuuletinta. Oletettavasti niiden tarkoitus on tehostaa normaalin, hihnalla kiertävän viskotuulettimen tehoa kesäkuumalla. Jostain syystä toinen sähkötuulettimista on alkanut pyöriä myös talvipakkasilla ja vieläpä heti käynnistämisen jälkeen, kun moottori on vielä kylmä. Vika hävisi kun annoin auton kuivua yön yli lämpimässä hallissa, mutta palasi, kun pysäköin auton normaaliin tapaan ulos. Vain toinen sähkötuulettimista pyörii.
Poistin tuulettimen sulakkeen jotta voisin ajaa pakkasilla, mutta olisi kuitenkin hyvä saada vika korjatuksi. Kertokaa viisaammat missä päin on sähkötuulettimen tunnistin. Johdotus on niin taitavasti kätketty, että en tahdo löytää edes liittimiä.
Auto on C 180 Elegance vm 1995.
Silloin kun pyörii, molemmat pitäisi pyöriä eli autostasi on remmi poikki. :D
Varsinaiseen kysymykseesi en osaa vastata, mutta remmi ei ole kallis osa, laita kuntoon...
EGJ
Kiitos nopeasta kommentistasi dealer!
Nyt kyseessä olevat lisätuulettimet ovat kuitenkin sähkökäyttöisiä, ei remmivetoisia. Ymmärtääkseni niiden pitäisi käynnistyä silloin, kun sisätilan jäähdytin tarvitsee kesälämpimällä niin paljon tehoa, ettei remmivetoinen tuuletin enää riitä. Kynnistyvätkö molemmat sähkötuulettimet yhtä aikaa? Sitä en tiedä enkä osaa arvata.
EGJ
Ehkä oheinen kuva selventää vielä asiaa. Pakkasellakin pyörivä sähkötuuletin on merkitty punaisella nuolella.
Viimeksi muokannut EGJ, Ma 31.01.2005 21:37. Yhteensä muokattu 7 kertaa.
sku
Viesti Kirjoittaja sku »
dealer kirjoitti:Silloin kun pyörii, molemmat pitäisi pyöriä eli autostasi on remmi poikki. :D
C korisessa autossa on 2 sähkötoimista tuuletinta.
E korisessa on 1 sähkötoiminen joka pyörittää toista remmillä
W210 E300D
W126 280SE
W638 110CDI
Anteeksi, minäpä muistin / "tiesin" väärin... :oops:
maketap
Re: Ilmastointilaitteen sähkötuuletin W202
Viesti Kirjoittaja maketap »
EGJ kirjoitti:Ilmastointilaitteella varustetussa C180:ssä on keulalla kaksi sähkötoimista tuuletinta. Oletettavasti niiden tarkoitus on tehostaa normaalin, hihnalla kiertävän viskotuulettimen tehoa kesäkuumalla. Jostain syystä toinen sähkötuulettimista on alkanut pyöriä myös talvipakkasilla ja vieläpä heti käynnistämisen jälkeen, kun moottori on vielä kylmä. Vika hävisi kun annoin auton kuivua yön yli lämpimässä hallissa, mutta palasi, kun pysäköin auton normaaliin tapaan ulos. Vain toinen sähkötuulettimista pyörii.
Tunnistin löytyy kuivurin ylä päästä, tosin en kyllä ole ihan varma mutta kun
otin iteltä auton käydessä tuon johdon pois niin alko flektit pyöriä molemmat.
kuivuri löytyy vasemman puolen runkopalkin päästä etu lampun läheisyydestä.
MB S w222 lang 500 plug-in hyprid
MB Sprinter 319 2013 pitkä ja korkea
star ver. 9/2014
LYNX xtrim 800etec 2017
entiset------------------------------------------------
MB S w221 lang 320cdi 2009
MB Sprinter 316 2010
MB Vario w668 612d 1999
MB ml w164 320cdi airmatic sport 2006 EGR ja DPF poistettu + lisävoimaa by tuikku
MB sprinter w903 313cdi 2000 raksa autona
VW Tiguan 2.0 TDI track&field 4Motion. vm08
VW caravelle 2.4d vm91 raksa autona
MB s203 200cdi vm05
MB c220 sport-95-
MB 220d w115 ikuinen projekti
opel ascona 2.0 i vm88
toyota corolla 1.6 vm 89
LYNX rave 600 sc 2011
E.H
Viesti Kirjoittaja E.H »
Mullaki oli 190:ssä sama vika. Moottorin kannessa oleva lämpöanturi oli rikki. En tiedä sitten onko C-sarjalaisessa enää sama systeemi..
MB 190E 2.6 Sportline
