Puhelin ei yhdistä automaattisesti audio 50 aps
Old_Chap
Viesti Kirjoittaja Old_Chap »
Osaisko joku avittaa onko joku säätö päin prinkkalaa, vai mikä on ongelman syy.
Edellinen autoni C 200 cdi vm. 08 ja siinä ollut muistaakseni audio 20 sekä tämä nykyinen android puhelimeni toimivat hienosti yhteen. Mese nappasi puhelimeen kiinni jo auton ulkopuolelta jos vain oli soitin päällä.
Nykyinen autoni E 350 cdi -10 ja audio 50 naittaa puhelimen ja soittimen hienosti, mutta mennessäni autoon ei yhdistä automaattisesti. Jos valitsee soittimesta puhelin niin kone kertoo telefon off. Kun hakee sitten listasta sen ainoan bt puhelimen ja yhdistää manuaalisesti niin toimii hienosti, siihen asti että poistuu autosta. Seuraavalla autoontulokerralla sama juttu.
Old_Chap
Re: Puhelin ei yhdistä automaattisesti audio 50 aps
Nykyisessä autossani on puhelinvarustus kekikonsolissa, olisko tällä jotain osuutta asiaan ?
Auton kun käynnistää ja asettaa audiolaitteeseen puhelin, niin siinä lukee connecting phone ja hetken jälkeen phone off. Yrittääkö tuo löytää puhelinta sieltä keskikonsolista tuolloin. Sitten kun menee BT puhelimiin ja hakee omansa ja yhdistää niin toimii kauniisti. Saako tuon kekikonsoli puhelinvarustuksen jostakin pois päältä.
Mihkaili
Viesti Kirjoittaja Mihkaili »
Itelläni yhdistää pienen hetken jälkeen automaattisesti? En muista toimiko samoin heti alkuun mutta sen cradlen otin kyllä joutavana pois. Voithan tuota ainakin kokeilla.
Jos se on vastaavan näköinen möhkäle niin lähtee painamalla pikku nappia ja vetämällä taaksepäin. Kun teit parituksen niin laitoithan asetuksiin luvan yhdistää automaattisesti? Tuolta löytyy ohjeita jos ei ole omaa ohjekirjaa käytettävissä.
http://mercedes-benzbluetooth.blogspot. ... iring.html" onclick="window.open(this.href);return false;
W212 Avantgarde BE 220 cdi -11
Old_Chap
Kaikki paritukseen liittyvä tehty niin kuin pitää, yhteystiedot ja kaikki olen saanut lähetettyä autolle. Oudointa tässä onkin se että kyseinen puhelin toimi C-mallin mesen kanssa aivan niin kuin pitää, joten ongelma on luultavasti tuossa E-mallin audio 50 APS systeemissä tai minussa. Kokeilin myös toisella puhelimella mallia lumia, sama tilanne.
Kyllä se tuon näköinen mötikkä on. Missä tuossa on nappula ? Se osa missä tuo on kiinni, siinä on molemmilla sivuilla napit, joita painamalla koko hökötys nousee suoraan ylöspäin noin sentin ja muuta ei sitten tapahdukkaan.
Autossani on siis tuo osa kiinni kyynärnoja kotelon takaseinässä pystyssä. Ei makaa pohjalla niinkuin joissain kuvissa.
Ohjekirja on saksan kielinen josta en ole löytänyt apuja.
Toivottavasti tuohon joku ratkaisu löytyy, ettei tartte vehon tiskille kurvailla.
Kyllähän tuo systeemi toimii ihan OK noinkin kun vaan muistaa joka kerta yhdistää puhelimen kun menee autoon, ei vaan tahdo onnistua.
Kyllä se vastaus ongelmaan oli jo tuossa edellä.
Mihkaili
Yläosassa, n.klo 11 kohdalla syvennyksessä oleva pieni nappi.
Tuolta manuaalia Lontooksi. https://www.mbusa.com/mercedes/only_mer ... ualsguides" onclick="window.open(this.href);return false;
Old_Chap
Kiitos Mihkaili ! Nyt homma toimii.
En tosin vieläkään tiedä mikä oli perimmäinen syy ja korjaus. Tuon palikan poistaminen ei suoraan poistanut ogelmaa.
Kokeilin palikan poiston jälkeen vielä kerran toisella puhelimella, joka alkoikin yllättäen toimimaan. Buuttasin oikean luurini ja yhdistin ja kas sekin alkoi toimimaan.
Aika outo ruljanssi kaiken kaikkiaan, uskon kuitenkin että tuo kiinteä puhelin palikka oli kaikkien ongelmien alku.
Mihkaili
Ollos hjuva :thumbup:
Pääasia et kaikki toimii.
arinmaa
Viesti Kirjoittaja arinmaa »
Nostan tämän vanhan ketjun, koska minulla on avaajan kanssa sama pulma. Auto W204 v. 2010 ja soittimena Audio 50 APS. Auto ollut minulla pari viikkoa ja olen uuden navigointilevyn jo hommannut Ebay:sta Myös puhelinmuistion onnistuin kopsaamaan IPhonesta, tosin joutui käyttämään läppäriä apuna. Mutta puhelin ei yhdistä automaattisesti, vaan tarvii manuaalisesti laittaa yhteyteen.
Voiko keskikonsolissa oleva UHI-liitin tehdä häiriötä tuohon? Ja jos on tuon liittimen vika, mitenkä sen poistaa... paitsi rikkomalla?
S204 C 200 CDI 2010
MB Sprinter 311 2009
arinmaa kirjoitti:Nostan tämän vanhan ketjun, koska minulla on avaajan kanssa sama pulma. Auto W204 v. 2010 ja soittimena Audio 50 APS. Auto ollut minulla pari viikkoa ja olen uuden navigointilevyn jo hommannut Ebay:sta Myös puhelinmuistion onnistuin kopsaamaan IPhonesta, tosin joutui käyttämään läppäriä apuna. Mutta puhelin ei yhdistä automaattisesti, vaan tarvii manuaalisesti laittaa yhteyteen.
Ei se liitin haittaa kunhan siinä ei ole adapteria paikallaan. Ei vissiin iPhonen käyttäjälle tullut mieleen äheltää sen helppokäyttöisen puhelimen asetuksia kohdalleen?
arinmaa
DBFI kirjoitti:
Kyllä nyt osoitan syyttävän sormeni Audio 50 APS:ää kohtaan. Sieltähän minä joudun yhteyden päälle laittamaan, helppokäyttöisessä puhelimessa se menee automaattisesti. Meni jo Sprinterissä olleen Zenec-soittimen puhelinyhteyksissä ja siellä homma toimi, tosin äänenlaatu oli selvästi kehnompi kuin Audiossa.
S204 C 200 CDI 2010
arinmaa
Edelleen "vika" hakusessa. Testailin vanhaa Nokian C1-01:stä ja samaa tekee kuin iPhonekin, vaikka siellä(kin) on bluetooth-asetuksissa: yhdistä automaattisesti. Virrat kun ottaa autosta pois ja laittaa hetken kuluttua uudelleen, tarvitsee hakea manuaalisesti Audiosta puhelin esille. Sen jälkeen kyllä kaikki toimii mainiosti.
Tuohon kohtaan jää pyörimään:
S204 C 200 CDI 2010
Alkaa kuulostaa siltä että mankka tarvitsisi softapäivityksen. Kannattaisi katsoa onko TIPS:issä mitään vinkkiä.
Oletko kokeillut ilman puhelinluettelon lataamista jos tuosta mankasta saa sen kytkettyä manuaalille/pois?
arinmaa
DBFI kirjoitti:Alkaa kuulostaa siltä että mankka tarvitsisi softapäivityksen. Kannattaisi katsoa onko TIPS:issä mitään vinkkiä.
Avasin tuosta päivityksestä uuden ketjun, mutta siitä ei tainnut hyötyä olla: http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 3&t=198360
En tiedä, miten mankasta saa kytkettyä päälle/pois, mutta kännyyn laitoin ettei lataile yhteystietoja. Ei auttanut.
S204 C 200 CDI 2010
arinmaa
Jos avaimen ottaa pois virtalukosta ja laittaa takaisin I-asentoon ennen kuin auton mittarivalot sammuvat ja vaikka audio olisi ollut hetken pimeänä, silloin yhdistää automaattisesti. Ilmeisesti jossain "välimuistissa" tuo asetus. Jos valot ehtivät sammua ennen kuin laittaa virrat takaisin, ei yhdistä.
Tyhmänä kysyn, mikä tuo TIPS on, paitsi Tikkurilan Palloseura :eh:
S204 C 200 CDI 2010
