S210 pakettiautoksi
Kimi
S210 pakettiautoksi
Viesti Kirjoittaja Kimi »
Tarvis muuttaa 1+1 pakuksi -01 väykky. Ankarasta haun käytöstä huolimatta en löytänyt, miten muutoksia on toteutettu. Olen näitä tehnyt aiemminkin ja tiedän lukitukset ym. mutta nyt tuli uus juttu vastaan. Nimittäin akku..se kun on takapenkin alla. Pakkohan sinne on päässä, niin mites sitte selkänojan lukituksen kanssa?
"Kerrotko ampujan epävirallisesti, Mersumiesten kesken?"
-Komisario Eero Jansson-
280se86
Re: S210 pakettiautoksi
Viesti Kirjoittaja 280se86 »
katsurista/konttorista riippuen, jossain onnistunut kuulema niin. ettei tarvinnut kiinnittää selkänojaa, itse jouduin kyllä sen laittaan kiinni joskus kun tein muutoksen, mutta helppohan se yksi "itseporautuva" ruuvi ottaa irti jos akkua haluaa ihailla
Kimi
Tuon kuulin kanssa, ettei tarvisi lukita selkänojaa. Pitää kävässä huomenissa konttuurilta kyselemässä.
Ainakin se riitti kun on tavaratilan verho joka siis paikallaan ollessaan estää akun puoleisen selkänojaosan ylös nostamisen kun toinen noja on lukittu alas. Eihän sekään lain kirjainta täsmälleen täytä mutta olivat ymmärtäväisiä konttorilla kun akku ja osa sulakkeista jäisi "paitsioon"...
A
Viesti Kirjoittaja A »
Mulla kehottivat ottaan koko takapenkin pois, noin pari kuukautta sitten, kun ton omani muutin pakuksi. Sinne akulle, käsijarrun säädölle ja xenonien korkeudensäätöyksikölle, kun tarttis päästä ja selkänojan lukituksesta pitäis tehdä semmoinen ettei sitä "perinteisin" työkaluin saa avattua. Rakentelin sitten tohon penkin tilalle irroitettavan levyn ja verhoilin sen messumatolla.
Katsastaja sekä konttori kohtaisia noi takapenkin "lukitus" menetelmät taitaa enempi olla.
W115 240D/3.5 V8/Pystäri
R129 3.0/24/Routakiila
W903 313cdi
Kimi
Just kävin konttorilla keskustelemassa ja selkeästi hankala paikka heillekin. Laissa ei juuri tulkinnanvaraa ole. Oli samaa mieltä kuitenki, että akulle olisi hyvä päästä helposti. Reikänauhasta sanoi, että sen trafi on kieltäny eikä sitä hyväksytä enää :shock:
Kimi
Laitoin kierretangon tulemaan penkkien välistä, siihen lattarauta+mutteri ja kävin muutoskatsastamassa. Kai sen siitä irti saa, jos akulle on tarvis mennä :D
sonikki
Viesti Kirjoittaja sonikki »
Kimi kirjoitti:Laissa ei juuri tulkinnanvaraa ole.
No siis se tulkinnanvarahan tuosta hankalaa tekeekin, kun ei ole "selviä" pelisääntöjä ja ainut asiaan liittyvä pykälä on että istuinpaikat ei saa olla tavanomaisin työkaluin palautettavissa :) Kaiken maailman istuinosan irrotukset ym. täyttä BS:ää, jos pykälien mukaan mennään.
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
W124 230 TIC/EFI -89
