C 180 -12 raksuttava ääni
Auto C180 bensa -12 facelift aj.152tkm. Kylmänä käy nätisti, eikä kuulu mitään "ylimääräisiä" ääniä koneesta, mutta kun kone on kunnolla lämmin, tyhjäkäynnillä kuuluu "diisselmäinen ranksutus" koneesta. Yritin paikallistaa ääntä, ni se ei tuntuis kuuluvan ketjusta, vaan keskempää venttiilikoppaa.. Onko tää nyt vika vai ominaisuus? Eikös tossa pitäis olla m274 kone, eli sitä ketjuvikaa ei kai pitäis olla?
- Hakkapeliitta
Re: C 180 -12 raksuttava ääni
Onko vika selvinnyt? Alustanumerolla tietää varmasti mikä moottori on (tai oli) autossa.
ex-W202 200T CDI 1999
ex-W203 200T CDI 2005
Kun moottori on lämmennyt ja tyhjäkäynti matalaa, paina peukalolla hihnankiristäjän iskunvaimenninta ( jos tässä mallissa sellainen on ) sen kiinnityksen yläpusla saattaa olla väljä ja pitää tuollaista ääntä .
