Taitajaa asentamaan CAN-filtteri MB GL 350/2014 ?
TUv530
Viesti Kirjoittaja TUv530 »
Hei!
Hakusessa olisi mielellään pääkaupunkiseudulta taho, jolta onnistuisi em. kulkineeseen filtterin asentaminen. Tavoite olisi saada SLA ja VIM toimimaan. Autossa on SLA mutta Suomessa tuo ei toimi. Asennus edellyttää Comandin irrotusta. Vapaaehtoiset ilmoittautukoon jonoon ;-) Kohtuullinen korvaus maksetaan.
Yst terv
Tuomo Vainionpää
Sipoo
MB GL 350BlueTec 2014
Re: Taitajaa asentamaan CAN-filtteri MB GL 350/2014 ?
TUv530 kirjoitti:Hei!
Yst terv
Tuomo Vainionpää
Sipoo
Kenen mielestä kohtuulinen maksajan vai maksunsaajan :)
kannatta kysyä jostain korjaamolta
TUv530
Eikö kohtuullinen korvaus ole sellainen joka kaikkien asianosaisten mielestä on ok? Mersut eivät ole kovin tuttuja joten en arvannutkaan että kaikki korjaamot osaavat niitä laittaa ;-)
Edelleen siis hakusessa taho joka osaa em. homman tehdä ilman että tulee ns. sanomista. Minulle kyllä käy korjaamokin, en vain usko että ihan joka paja tuostakaan selviää? Oikaiskaa jos olen väärässä.
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
Kysy Automan Vantaa. Siellä pitäisi Cardoc löytyä Veho kokemuksella hommaan.
TUv530
Kiitokset Automan ja Cardoc, homma hoidettu ja toimii. Filtteri VladimirCDI:ltä Ebaysta, hyvä palvelu ja toimiva kilke.
terasankka
Viesti Kirjoittaja terasankka »
TUv530 kirjoitti:Kiitokset Automan ja Cardoc, homma hoidettu ja toimii. Filtteri VladimirCDI:ltä Ebaysta, hyvä palvelu ja toimiva kilke.
Mitä maksoi koko lysti?
W212 E350 CDI 4Matic -12
tj86430
Viesti Kirjoittaja tj86430 »
Ja näkyykö nopeusrajoitus Navissa koko ajan vai vain hetken?
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
TUv530
Can-filter maksoi n. 200E, laitto <100E. Nopeusrajoitus näkyy Navissa jonkin aikaa, 30km/h rajoitus taitaa jäädä pysyvästi näkyviin. Assist- ruudussa nopeusrajoitus pysyy minuutin verran. Ja kun vakkaria painaa alas niin edellinen nopeusrajoitus tulee näkyviin. Tosin samalla vauhti hidastuu :-).
Vähän siinä ja siinä kannattaako tosta maksaa, mutta samalla saa videot näkymään liikkeessä ja eco-mode oletuksena pois.
