W 124 2,3 1990 käyntihäiriö
- TerryNation
- Sisäänajossa
Mistähän semmonen johtuu, että kun auton laittaa käyntiin. Se ei käy tyhjäkäyntiä ennen kuin kone on lämmennyt. Liikkeelle lähteminen on vähän hankalaa kun kaasua saa "pumpata" koneen lämpenemiseen asti. Sitten se käy kyllä melkein normaalisti. Ajaessa nimittäin välillä tulee sellasia "stoppeja" hyytyy sekunnniksi tai pariksi kokonaan. Vähän kun kaasua tarjoaa herää taas henkiin. Sama vika vai eri vika.
Re: W 124 2,3 1990 käyntihäiriö
Putsaapa kliinerillä tyhjäkäynti /lisäilmaluisti...3-4 imuputken välissä alumiininen pötikkä 2johto pistolleella kiinni...testaa sitten suoralla 12voltilla liikahtaako...älä terävällä töki luistia .
sitten seuraavaksi voisi kokeilla yj-sulake irti käynnissä...muuttuuko käynti.
Onko economi mittari neula tapissa tyhjäkäynnillä....palautuuko kaasuvivusto nollille..jätä vaijeriin hieman löysää.
- TerryNation
- Sisäänajossa
Economy mittari on täysillä koko ajan. Aattelin sen olevan jumissa tai jotain. Mitäs se meinaa sitte
Sulla voi olla letku irti mittariston takaa...mutta se yleensä on tapissaan vasemmalla jos imuvuotoja ei ole...jos se ei ole kiinni tapissa ja vuotoja on niin on kyllä käynti ongelmiakin...esim .venavarrenkumitkin voi vuotaa niin että sen näkee mittarista ja vaikuttaa sekin käyntiin.
- TerryNation
- Sisäänajossa
Se näkyy olevan silleen, että se on siellä tapissa vaikka auto ei ole käynnissä.
Ilmavuotoa itsekkin epäilen. Pitää alkaa läymään letkuja läpi.
Sen kuuluukin olla tapissa oikealla auton ollessa sammuksissa. Mutta vasemmalla tyhjäkäynnillä ollessa.
W124 200e -89 sedan Käyttis
W124 200e -91 farkku projekti
