230ce W124 1989 Lasinnostin
Santee
Viesti Kirjoittaja Santee »
Tuli tuossa viime kesänä sellane ongelma ettei kuskinpuoleinen ikkuna halunnutkaan enää pysyä kiinni. Ajaessa vähänkin montulikasta tietä etuikkuna ''valui'' alaspäin muutamia senttejä. Kun koitti nostaa tai laskea ikkunaa, moottori tuntui pyörivän tyhjää tai piti kauheaa pauketta. Otin ovipahvit irti ja katselin mikä siellä vikana. Noh, itse mekanismi ihan kunnossa, mutta moottorista oli haljennut yksi muovinen korvakko irti, sehän se riitti tähän vikaan. Pidin kädellä kiinni moottoria ja katsoin että oli kohdillaan, niin johan toimi. Samalla huomasin sitten että koko mekanismin kiinnitys niitit oli löystyneet, joten vaihdoin ne pultteihin, eipähän heilu enää. Mutta itse moottorin kiinnitystä ei saa korjattua. Kiristelin moottorin viimeisillä kahdella pultila kiinni, sen verran että sain lasin ylös ja se pysyy ylhäällä.
Olen koittanut etsiä uutta moottoria, mutta eipä tunnu oikein löytyvän, tietäisikö joku mistähän löytyy? Koko hässäkkä taitaa löytyy, mut oisha se helpompi pelkkä moottori vaihtaa :D
Sitte tuos samalla tuli mielee semmonen, että käyköhän sedanin vaijerilla toimiva takalasinnostin coupeen? Meinaan sähköinen. Onko coupeen olemassa jossain oma sähköinen takalasin nostin, vai pitääkö se väsätä itse? Olisi huomattavasti mukavampi sähköset, kun kammista veivattavat :P
Ideoita? Millasia ''ongelmia'' teillä ollu noite lasinnostinten kaa ja ootteko ite väsäilly esim. noita sähköisiä takalaseja, mekaanisten tilalle?
Re: 230ce W124 1989 Lasinnostin
Orkkis takalasin nostintahan on ..ainakin omassani...eiköhän toi ole ihan bolt-on.
Niin toi etulasin moottori..et varmaan löydä ...muuten koetapa laittaa moottorin numero googleen tai ebay.de...voisi löytyäkin...helpoin kyllä käytetty koko laitos sinne.
Santee
Tarkotiks nyt sillai et se sedanin takalasin nostin kävis coupeenkin? En siis ole purkanu takalasinnostinta näkyville koskaan, eikä ole minkäänlaista hajua millane mekanismi siel sijaitsee ja varmaan sinne pitää johdotki vedellä jos haluis sähköset.. Mistään en ole ihe ainakaa löytäny et lukis suoraa et kävis sama (vaijerilla toimiva?) mekanismi sedanii ja coupeen.
On se vaa jännä ku ei voi pelkkää moottoria ostaa. Kai se pitänee koko hässäkkä ostaa ja laittaa kii. Tai sitte otan moottorin irti, kuhan sopiva hetki löytyy ja kahtelen josko numerolla löytys.
Ja tosiaan tuo sähkönen takalasinnostin kiinnostais. Ei kai siihe muuta kauheemmi tarvii jos vaa nostin käy suoraan kiinni :D Johdot ja katkasijat helepohko viritellä. Varmaan sellasen keskikonsolinki saa jostai suht edullisesti, missä ois valamiina takalasinostimen katkasijalle reijät
jaakko.putkisaari
En nyt ole päässyt vertailemaan, mutta mielestäni Cupeen ja sedanin takalasin nostin mekanismit ovat erilaiset, johtuen liikeradasta ja tilasta. Etulasien moottoritkin ovat kiinnitys pisteiltään käsittääkseni erilaiset, eli eivät käy ristiin. Kuskin lasin mekanismia saa erillisenä olikohan 160e marmorin kautta parivuotta sitten. Miksei sitten moottoriakin saisi erikseen? Tosin etsisin foorumin kautta ehjän käytetyn, onhan täällä ollut Cupeita purussa.
Samalla etsisin purku takanostin hässäkät erikseen ja sopivat sivuverhous paneelitkin joissa olisi lasin nostin namiskat valmiina ja saattaisi saada piuha sarjankin muine osineen samoin tein...
Niin ja ykkös sarjan ja kakkos sarjan 124cet ovat suht samanlaiset nippeleineen ja nappeleineen, kun taas kolmossarjassa vm 92-93 alkaen ovat ainakin kytkimiltään ja kytkin pohjiltaan erilaiset...
Jaakko.P
Ja näillä mennään.
123 230e 82
124 300ce 88
124 230e 89
124 200e 92
Se coupen takalasin systeemi ei ole mikään hissi tyyppinen suorinen kiskoineen vaan sellainen ovela kolmiomainen kehikko ja lasihan siinä ei nouse pystysuoraan ylös vaan taisi kääntyäkin jossain vaiheessa toiseen asentoon....muutenkin karmiton mekanismi on jytäkämpi ja ikkuna ei pääse liikkumaan....eli omansa pitää olla.
Santee
AssanHassan
Viesti Kirjoittaja AssanHassan »
Laitanpas nyt tämän ketjun jatkeeksi nämä kuvat 300 CE:n (-89) etuikkunoiden nostinmoottoreista rattaineen. Josko jotakuta joskus kiinnostaa, kun ei niitä enää uutena saa... Vasen puoli pahasti "vinkui, kitisi ja liikkui hi....taas...ti...taannoin tuli vivustot voideltua jne. Ei auttanut. Nyt kesällä avattuani sen moottorin eipä ollut enää ihme. Oli kyllä oikeasti ruostepaskainen... Mutta oikean puolen ikkunapalikka oli kuitenkin edelleen kuin suoraan tehtaalta tullut. Erikoinen juttu. Ovat kuitenkin rakenteeltaan ns. peilikuvat toisistaan. Kovin oli vaikea löytää netin syövereistä kuvia palastellusta vaihteistosta (moottoreineen), kun ei sitä ole ns. tarkoitettu avattavaksi...ilman lievää "väkivaltaa" jne. Siksi tässä nyt yksi kuva osista. Irtonaisina. Rälläkkää ja hitsausta vaati...putsausta ja voitelua, mutta toimii jälleen!!
AssanHassan
Vähän jatkoa. Vaihteiston/rattaat pystynee "pesemään kohtalaisesti puhtaaksi" ilman koko paskan purkamista, mutta pohjalla muovisen hammasrattaan ja alumiinikuoren välissä olevaa prikkaa ei pysty ilman "hajottamista" vaihtamaan. Se saattaa sitten edelleen hieman rahista rohista...jos sitä ei saa vaihdettua. Ja jos kovin ruosteinen.
AssanHassan
Ei siitä enää ihan uutta kiiltävää saanut tehdyksi, mutta kestänee taas aikansa, ruostua. Toivottavasti.
AssanHassan
...saahan noita toki käytettynäkin...ehkä...ja tosi halvalla...oikein edullisesti. Ja mitä lie moskaa moisissakin jo sisuksissaan...
