W211 jurnutus ja piristäminen
Traphill
Viesti Kirjoittaja Traphill »
Kyseessä on W211 200 CDI vm 2005, siis vakio. Ajettu 410tkm. Kun ensi kerran ajoin, auto sinänsä ok, mutta huomasin, että aika paljon pitää tehdä työtä, että auto pysyy vauhdissa, kiihtyisi ja kulkisi pirteästi. Odotin vähän erilaista ajotuntumaa, koska olin vuoden ajanut 2010 E:llä, joten ero oli huomattava. Lisäksi kuuluu jurnutusta silloin tällöin ja meno tuntuu raskaalta. Tietääkseni huollot tehty ja muodolliset asiat kunnossa. Kysymys kuuluu: mikä mahtaa olla vialla, onko jotain vikaa tiedossa, mihin oireet viittaisivat. Voiko autoa jotenkin piristää? Mitä pitäisi tehdä? Laita asiantuntemuksi/kokemuksesi likoon!
Traphill
Traphill
Re: W211 jurnutus ja piristäminen
Mahtaisiko tehoboxi auttaa? Onko kellään kokemuksia/suosituksia?
Traphill
Tuhoboksi vialliseen autoon? No varmasti...
Kukaan ei ole vastannut kysymyksiisi niin ohjeistetaan jotain vaikka nyt erittäin epämääräisellä pohjalla mennäänkin...
Kellota 0-100km/h kiihtyvys. Jos lähelle tehtaan spekseissä niin tehohävökkiä ei ole.
Oletetaan kuitenkin että jotain häikkää on:
Kiertääkö kone ajossa yli 3000RPM (eli onko vikatilassa)?
Savuttaako? (oletan että DPF:ää ei autossa ole)
Kuuluuko suhinoita?
Jurnutus? Koska se tapahtuu, ajon aikana ja/vai sammutettaessa/virrat päällelaittaessa? SBC yksikkö siellä jurrailee, jos se on äänen lähde, ja tapahtuu usein ajon aikana, on jossain jarrujärjestelmässä kulumaa ja vuotoa. Kulkuun ei pitäisi silti vaikuttaa, mutta kannattaa aina 'hannailun' jälkeen kokeilla ovatko jossain kulmassa jarrut tulikuumat...
Vikakoodien luvulla pääsee luontevasti eteenpäin, näkee toimivatko turbon säädin, MAF, EGR jne. jotka vaikuttavat kulkuun. Katso threadista löytyykö lähistöltäsi foorumilaista jolla on star, luultavasti saat myös jotain apuja kulkupuoleen yleisesti.
Jos tehoja lisää haluat niin ohjelmoimalla eteenpäin, mutta tekniikka pitää silloinkin olla kunnossa.
Traphill
- Kiitos paljon noista ohjeista, lyhenteetkin selvisivät netistä päällisin puolin. Täytyy löytää vikakoodilaite jostakin ja tutkia arvoja. Tästä pääsee liikkeelle.
Traphill
Jos auto ei ole vikatilassa ja 0-100 menee sinne 12 sekunnin pintaan savuttelematta niin ei testeriin kiire ole. Se nyt vain ei ole mikään tykki (W212:n 200CDIssä on kuitenkin kymmenen heppaa ja sata Nm enenmmän jerkkua, 220CDIssä melkein 50 heppaa ja tuplaväännöt.. et kertonut millä koneella verrokkisi oli).
Sitten jos sitä ohjelmointia harkitset niin kannattaa koodit lukea (starilla!), laittaa auto kuntoon ja viedä jonnekin mistä saa hyvämaineisen ssoftan asennettua. Tosiaan foorumilaisia löytyy tuolta http://mersuforum.net/forum/viewtopic.php?f=2&t=114363" onclick="window.open(this.href);return false; (paikkakuntasi kun ei ole tiedosssa)
