W124 hehkuvika
Lex33
W124 hehkuvika
Viesti Kirjoittaja Lex33 »
itellä ollu mersuja yli 10v mutta nyt on semmonen vika mihin en oo törmänny vielä ikinä.
Auto (250D -89) ei hehkuta mutta huomasin että joka kerta jos tekee saman rituaalin eli kääntää virrat päälle, odottaa 5s, virrat pois, virrat päälle 5 sekunniks, pois, niin kolmannella kerralla kun virrat kääntää päälle niin hehkuttaa normaalisti. Joka kerta sama että kolmannella hehkuttaa.
Vaihdoin hehkureleen eikä ollut vaikutusta.
Hehkuja en ole vielä mitannut mutta yleensähän se ilmottaa hehkuvalolla jos yks on pimee.
Onko kellään tullu vastaavaa vastaan?
Jari Ke
Re: W124 hehkuvika
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
Lex33 kirjoitti:itellä ollu mersuja yli 10v mutta nyt on semmonen vika mihin en oo törmänny vielä ikinä.
Tekeekö silleen et kun valo ei syty ja kun käynnistää auton ni valo syttyy vasta siten palaa jonkin aikaa ja sammuu?
Jos nuin ni normihomma eli jokin hehku mykkä. Pari viikkoa takaperin vaihdoin omaan yhden hehkun ja justiin tuolleen teki.
