Vito w638 ajovaloissa häikkää.....
Elikkäs, mulla on -03 112vito ja siinä on ilmenny nyt valojen kans vähä ongelmia. Valot menee päälle kyllä mutta, pitkät kun laittaa päälle nii valot sammuu....sama tapahtuu kun vilkuttaa. Sit kun vähä koskee viikseen nii saa valot taas päälle. Kuulostaa kosketushäiriöstä mutta onko jollaki varmaa tietoa, pitääkö vaihtaa viikset vai onko korjattvissa?
Re: Vito w638 ajovaloissa häikkää.....
Mulla oli samantapaisia oireita, vähän kun käänsi valokatkaisijaa niin sytty taas valot. Vaihdoin viikset (molemmat on samassa rakenteessa kiinni) niin rupesi pelaamaan normaalisti. Osa oli muistaakseni 80-120€ KL:stä ja vaihtoon meni alle tunti. Akunkenkä irti, bägi ja ratti pois ja osa alkaakin olla vaihdettavissa.
Niin ja se "viiksimoduuli" näytti olevan niitattu ja liimattu yms. läjään, eli en yrittäisi korjata. Kuitenkin kuluvia osia ne kosketuspinnat... Toki jos on aikaa värkätä niin mikä ettei sitä voisi yrittää.
Näin arvelinki että ainut (järkevä) ratkasu on vaihtaa viikset.
http://teile4u.iai-shop.com/eng_m_Merce ... -1057.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Myös sellasta ongelmaa on sisätilanlämmittimen kans ettei meinaa puhaltaa kylmää, tosi tarkka lämmönsäätökytkimen kans. Onkohan kyseinen kytkin rikki vai mistä moinen johtuu??
Tuoltapa löytyki edullisesti. Vieläkö ottaa ilman takalasinpyyhkijää (kyseinen kampe aika turha kun lasiki on musta). Kiitos linkistä!!
etrade kirjoitti:http://teile4u.iai-shop.com/eng_m_Merce ... -1057.html
Postituskulut aika kovat eli 14,90€ ja joku kertoo tuleeko ongelmaa jos ottaa halvemman mallin jos kuuluis kalliimpi
Tilasin ton halvemman ja olihan noi postikulut aika kovat mutta jos ostaa samalla hintaa käytetyn joka on yhtä epävarma kuin korjattu nii luulisin voittavanetrade kirjoitti:Postituskulut aika kovat eli 14,90€ ja joku kertoo tuleeko ongelmaa jos ottaa halvemman mallin jos kuuluis kalliimpi
Olettaen että paketti kotiutuu perille asti
Onkohan kellään tietoa mistä sais sellaset kaarilevitys aihiot, ja vielä mallia takakaaret molemmat päät alas asti. Eli ei sellaset mitkä jatkuu suorana taakse puskurinpäälle!!??
Onko minkälainen tuntuma siinä lämmönsäätimen pyöreässä kytkimessä? Onko "klappia"? Eli "tyhjää" esim. 10-20 astetta säätöympyrästä? Tällöin voisi säätövaijerit olla venyneet tai niiden kiinnitykset.syp85bjj kirjoitti:Myös sellasta ongelmaa on sisätilanlämmittimen kans ettei meinaa puhaltaa kylmää, tosi tarkka lämmönsäätökytkimen kans. Onkohan kyseinen kytkin rikki vai mistä moinen johtuu??
Kyllä siinä on sellasta "tyhjää" / "tunnottomuutta" säätäessä. Pitääpä purkaa uusiksi paneelit ja tutkia asiaa tarkemmin. Mahtaakohan venyminen tapahtua jostain tietystä paikkaa? Että onko joku yleinen ongelma?
Lähtikö helposti irti ratin keskellä oleva kuusiokolo ruuvi? Kokeilin romuautosta irrottaa rattia ja ei millään auki tuo ruuvi.syp85bjj kirjoitti: Tilasin ton halvemman ja olihan noi postikulut aika kovat mutta jos ostaa samalla hintaa käytetyn joka on yhtä epävarma kuin korjattu nii luulisin voittavan![]()
- Tukala
- Paikkakunta: Satakunnassa, meri "lähellä" + Varsinais-Suomi Eteläpohjanmaata lähempänä :-)
Kokeilitko vaikka kuusiok.hylsyä, jatko perään ja rivakka napautus siihen jatkon päähän ennen vääntöä?etrade kirjoitti: Lähtikö helposti irti ratin keskellä oleva kuusiokolo ruuvi? Kokeilin romuautosta irrottaa rattia ja ei millään auki tuo ruuvi.
Melko usein ko. "kikka" jeesaa kun tärähtää hieman. Pelastaa usein kuusiok.kannan suuremmalta teurastamiselta.
Nol5 sataa - ysiysiysi 13O
Noin se kai pitää tehdä. Tulihan harjoiteltua LT volkkarin ratin irroitusta, ennenkun hajottaa oman
