w107 sumuvalojen toiminta
viimeistelen 350 slc 1976 autoa ja onnistuin kytkemään sumuvalot melkein oikein. nyt sumuvalot toimivat parkkien kanssa mutteivät ajovalojen kanssa. löytyisikö täältä tietoa missä vika.
Re: w107 sumuvalojen toiminta
Onko kyseessä Ruotsin tuonti? Jos on, sumuvalot toimivat juuri noin. Rutsin malleihin on laitettu usein tuota varten ylimääräinen, erillinen rele johonkin koelaudan sisään.
Timppa
Timppa
Oikeassa olet osittain. Auto on myyty alunperin Norjaan. eikö ole valokytkimessä mahdollisuutta laittaa niitä toimimaan ajovalojen kanssa. Otin myös johtojen selvittelyn yhteydessä yhden keinuvipukytkimen pois koska ne johdot eivät menneet mihinkään. Kun sain auton ei siinä ollut s.valoja vaan ne oli poistettu entisöinnin yhteydessä.
Sumuvalothan tulevat päälle kun kierrettävää valokytkintä vetää pykälän ulospäin. Kytkin toimii normaalisti parkkien ja ajovalojen kanssa samalla lailla. Ruotsin malleissa on ollut sumuvalojen virtapiirissä rele, joka saa ohjauksen ajovaloilta katkaisten sumuvalojen piirin kun ajovalot sytytetään. Kytkin toimii yleensä normaalisti. Itse etsisin sellaista relettä koelaudan alta, johon menee saman väriset johdot kuin sumuvalolle.
Timppa
Timppa
Kiitos tästä ja eikun etsimään.
