W140 -92 tuulilasinpyyhkijä pätkii
kekes
Viesti Kirjoittaja kekes »
*Help* Apuva*
Nyt rupesin möhkön tuulilasinpyyhkijä pätkimään eilen
kun laittoi tihkun päälle, jää melkein keskelle pystyyn hetkeksi, mutta jatkaa siitä pätkien
takaisin 2-3 kertaa pysähtyen.
Sama kyllä vaikka laittaa normaalin pyyhinnän, pätkii epäsäännöllisesti
mutta palaa kyllä lopulta takaisin.
Toimii myös nopealla, mutta epämääräisesti.
Olisiko suuttunut pakkasella,kun laitoin kerran päälle ja sulat oli jäätynyt
lasiin kiinni,kävin ne kyllä vapauttamassa.
Onko tässä mitään joka estää pyyhkijän moottorin toimimisen jos sulat eivät lähde mukaan?
Vai onko se vain sulake?
Missä sijaitsee pyyhkijän rele?
Olisiko se ottanut itseensä vai pahempi vika?
Rasvausta vailla?
-Keke-
ex W140 SEL 300 -92
ex- W124 260E -86
pazo
Re: W140 -92 tuulilasinpyyhkijä pätkii
Viesti Kirjoittaja pazo »
Oireet viittaavat tyypilliseen releen vanhuudenheikkouteen. Saattaa elpyä hyväksi aikaa puhdistamalla kontaktit. Möhkön rele lienee mukavasti sulakerasian vieressä - tietäjät korjatkaa. Toinen mahdollisuus on luovuttaneet koneiston muovihampaat. Onnea vianetsintään! Raportoi, kun löytyy.
Viimeksi muokannut pazo, Pe 12.02.2016 06:50. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
kekes
Kiitos paljon!! Toivottavasti löydän releen! onkohan kallis?
-Keke-
ex W140 SEL 300 -92
ex- W124 260E -86
pazo
Rele on sen verran tyyris, että varmista ennen hankintaa, missä vika on.
kekes
pazo kirjoitti:Rele on sen verran tyyris, että varmista ennen hankintaa, missä vika on.
Arvasin kaikki maksaa tähänkin.
Juuri meni duoventtiliin uusimiseen 500 + työ 200....
Käyttöosat ei niin paljoa maksa mutta nämä erikoisosat!
-Keke-
ex W140 SEL 300 -92
ex- W124 260E -86
Sorsso
Viesti Kirjoittaja Sorsso »
http://www.benzworld.org/forums/w140-s- ... lay-4.html
Tuossa vähän juttua releen tarkistuksesta...
Relehän sijaitsee seti siinä sulakerasian päällä konehuoneessa...
Eli sen saa auki kun vähän kaivertaa tiivisteliimaa pois ja vetää kotelon niin kuin makkarankuoren pois...
Tuohon w140 koriseen kannattaa muutenkin juotella uusiksi kaikki releet/piirilevyt jotka näkyviin vaan saa... Kaikki suurimman juotokset noissa alkaa vuosien päästä happanemaan...
tese
Viesti Kirjoittaja tese »
Varmaan tiedätkin tään mutta on vissiin samalainen pyyhin kun satalankussa jossa oireilee juurikin noin kun varressa olevasta jatke liu-usta katoaa liukaste. Kokeilisin voidella ensin tuon liu-un. Varsi pystyasentoon ja varressa ole luukku auki ja kylmänkestävää ase öljyä liukuun niin ei ainakaan se jumita.
W124 300D 4-matic -88
S124 300TE 4-matic -89
S124 300TE 4-matic -91
S124 E300 4-matic Turbodiesel -95
S211 E500 4-matic -04
Massey Ferguson 35 -57
Kawasaki KZ 1100 ST
Yamaha Grizzly 700 FI
Mustang HT-67
kekes
tese kirjoitti:Varmaan tiedätkin tään mutta on vissiin samalainen pyyhin kun satalankussa jossa oireilee juurikin noin kun varressa olevasta jatke liu-usta katoaa liukaste. Kokeilisin voidella ensin tuon liu-un. Varsi pystyasentoon ja varressa ole luukku auki ja kylmänkestävää ase öljyä liukuun niin ei ainakaan se jumita.
Tässä ei ole samanlaista liukua kun on kaksi sulkaa.
Tiedän tuon w124:sta kun sellainen oli joskus...
-Keke-
ex W140 SEL 300 -92
ex- W124 260E -86
Sorsso
kekes kirjoitti:
Kyllä siinä keskipyyhkimessä on teleskooppi... aivan kuten 124:ssakin
kekes
En ole vielä kerinnyt tutkimaan paremmin, KL-varaosat kysyin uuden hintaa arvatkaa?
Kysyin montako miljoonaa se maksaa, en olis uskonut mut kai se on pakko,
Hinta 0,000834 miljoonaa euroa. :D :D :D :D
-Keke-
ex W140 SEL 300 -92
ex- W124 260E -86
kekes
Sorsso kirjoitti:
kekes kirjoitti:
Sori niin onkin ja voitelin senkin!
-Keke-
ex W140 SEL 300 -92
ex- W124 260E -86
kekes
Sorsso kirjoitti:http://www.benzworld.org/forums/w140-s- ... lay-4.html
Juoteltu on ja koskettimet putsattu, ei auta.
Eihän vika voi olla viiksessä? Vilkku toimii ja kun painaa niin tulee tuulilasiin nestettä,
ja sitten kun valitsee nopeimman nopeuden toimii.
-Keke-
ex W140 SEL 300 -92
ex- W124 260E -86
kekes
Relekin vaihdettu, ei auta.
Viiksen saa tod. näköisesti unohtaa.
Vika tod.näköisesti moottorissa,kele!
Pysähtyy myös kun painaa viiksen päästä ja tulee
nestettä lasiin, sitten saattaa pysähtyä keskelle lasia.
Tietäjät onko moottorissa tiedot mihin kohtaa sen pitää pysäyttää pyyhkijät?
Johtuisiko vika siitä, että on ottanut itseensä, kun on laittanut
pyyhkijät päälle kun sulat ovat jäätyneet lasiin.
Ne kun ovat niin syvällä siellä pellin alla, ettei niitä tahdo saada esille jotta voisi nostaa irti lasista.
Moottorin vaihto lienee aika voimistelu ja se moottori maksaa.
-Keke-
ex W140 SEL 300 -92
ex- W124 260E -86
kekes
Eikö kellään olet tietoa onko nuo kohdat missä sen pitäisi pysähtyä juuri tuossa pyyhkijän moottorissa?
Kysyin KL-varaosista moottorin hinnat,
alkuperäinen 615 € ja tarvike 130 €.
Uskaltaako jos ostaisi tarvikemoottorin?
-Keke-
ex W140 SEL 300 -92
ex- W124 260E -86
Yleensä kaikissa on se katkaisin siinä moottorissa...eli pura se.
Tarvikkeen näin yhden w124 mallissa kun 5vuotisena oli hampaat isolta rattaalta sileät ja syy että sehän onkin tarvikkeessa muovia.
Mielestäni orkkiksessa se on metallia.
kekes
Kiitos tiedosta! Täytynee katsoa jos kelit lämpiää.
Ulkona vähän huono tehdä kun ei ole sisätiloja.
Niin arvelinkin, että täytyy olla jotain olennaista eroa tarvike ja orkkiksessa kun hintaero on noin suuri.
Viiksi vika lienee pois suljettu?
Eilenkin kokeilin painoin päästä nestettä lasiin ja se
pyöri tavanomaista pitempään(normaalisti noin 5 kertaa), mutta palasi takaisin oikein.
-Keke-
ex W140 SEL 300 -92
ex- W124 260E -86
mikaman
Viesti Kirjoittaja mikaman »
Jos vaihdat moottorin niin kannattaa samalla purkaa, putsata ja laittaa uudet vaseliinit siihen mekanismiin. Ja samalla vaihtaa se pieni muovinen hammasratas, joka käyttää sitä tekeskooppia. Löytyy irto-osana ebaysta, viime kesänä ostin 50€ hintaan. Mulla loppui teleskooppi toimimasta niin piti paneutua asiaan. Itsellä ei vielä ole tuo moottori simahtanut *kop kop*. Hyvät kuvalliset ohjeet hommaan löytyy lontoon kieliseltä foorumilta.
kekes
Nyt on tultu releen ja moottorin uusimisen jälkeen siihen vaiheeseen, että vika jäänee viikseen.
Lähteekö ratti helposti irti?
Entäs mitä tarvii tehdä Airbagin takia, riittääkö sulakkeen irrotus?
-Keke-
ex W140 SEL 300 -92
ex- W124 260E -86
pazo
No jopas on hankalaa löytää vika.
Ota varmuudeksi akku irti. Turvatyynyn irrotukseen tarvitset pitkähkön T30 torx avaimen, joka sopii mittariston puolella rattia oleviin kahteen reikään. Tyynyn irrotettuasi pääset käsiksi 10mm kuusiokoloruuviin, joka on todennäköisesti tiukassa; avustaja on tarpeen pitämään ohjauspyörää paikallaan. Ratin irrotus ei ole mitenkään haastavaa.
Tuossa joitain kuvia: http://www.benzworld.org/forums/w140-s- ... -part.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Toivottavasti tulee vihdoin kuntoon!
Viimeksi muokannut pazo, Pe 29.04.2016 22:13. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
kekes
pazo kirjoitti:No jopas on hankalaa löytää vika.
Ota varmuudeksi akku irti. Turvatyynyn irrotukseen tarvitset pitkähkön T25 torx avaimen, joka sopii mittariston puolella rattia oleviin kahteen reikään. Tyynyn irrotettuasi pääset käsiksi 10mm kuusiokoloruuviin, joka on todennäköisesti tiukassa; avustaja on tarpeen pitämään ohjauspyörää paikallaan. Ratin irrotus ei ole mitenkään haastavaa.
Kiitos paljon neuvoista!
Onko muuten tietoa miksi pyyhkijät lyö lujaa lepoasentoonsa?
Mä olen sinne laittanut vähän jo kumia ettei ääntäisi niin kovaa.
Ei ole normaalia mielestäni, tehnyt sitä niin kauan kuin mulla ollut -3vuotta.
Mitenköhän tuo ratin alapuolen pahvit lähtee irti, että saa tuon viiksen liittimen esille, vois vaan ensin testata uuden viiksen, ennen ratin irrotusta.
Tämmöisen videonkin löysin ratin irrotuksesta. https://www.youtube.com/watch?v=mohQhaRlWd8
-Keke-
ex W140 SEL 300 -92
ex- W124 260E -86
Jari Nysten
Varmaan booreiltaan se repsikan sulka jos lyö alas mennessään.
kekes
Nyt olis hyvät neuvot tarpeen, ei pyyhkijät toimi vieläkään oikein vaikka monitoimiviiksi vaihdettiin!!
Auttakaa!
-Keke-
ex W140 SEL 300 -92
ex- W124 260E -86
kekes
Kuinkahan tämän releen saisi fiksusti auki?
Ongelma jatkuu...
-Keke-
ex W140 SEL 300 -92
ex- W124 260E -86
kekes
Eipä auttanut tämänkään releen vaihto...kele!!!
-Keke-
ex W140 SEL 300 -92
ex- W124 260E -86
kekes
mikaman kirjoitti:Jos vaihdat moottorin niin kannattaa samalla purkaa, putsata ja laittaa uudet vaseliinit siihen mekanismiin. Ja samalla vaihtaa se pieni muovinen hammasratas, joka käyttää sitä tekeskooppia. Löytyy irto-osana ebaysta, viime kesänä ostin 50€ hintaan. Mulla loppui teleskooppi toimimasta niin piti paneutua asiaan. Itsellä ei vielä ole tuo moottori simahtanut *kop kop*. Hyvät kuvalliset ohjeet hommaan löytyy lontoon kieliseltä foorumilta.
Ei sulla ole sitä lontoon kielisen foorumin linkkiä mistä näkee purkuohjeet?
-Keke-
ex W140 SEL 300 -92
ex- W124 260E -86
