Sekoileva tihkupyyhin/tunnistin (W212)
OlliT
Viesti Kirjoittaja OlliT »
W212 (vm -10) tuulilasinpyyhkijöiden katkaisimessa on 4 asentoa, joista 3 ekaa on tihkutunnistimella ja neljäskin, se nopea, taitaa olla myös. Ärsyttävä juttu on se että tihkuntunnistin sekoilee. Jos sataa reilusti vettä, niin se jotenkuten tunnistaa kuinka usein pitäisi pyyhkäistä, mutta jos tulee vaikka hienojakoista kuravettä lasille, niin pyyhkimet kaikissa kolmessa katkaisijan asennossa antaa lasin mennä melkein umpeen ennen kuin tunnistin "herää" ja alkaa villisti viuhtomaan. Ja kohta seis ja sama uusiksi. Eikä ole eroa mikä asento katkaisijassa. Välillä viuhtoo hulluna kun on valoissa paikallaan ja kun lähtee liikkeelle niin pysähtyy, eli ihan väärinpäin.
Olisiko jollain joku temppu millä saisi vaikka jonkin katkaisijan asennon muutettua pakkotahtiseksi, niin että pyyhkisi vaikka 5 sekunnin välein.
Tää kävi Vehollakin jossain välissä ja herkistivät kuulemma tunnistinta, mutta sanoivat heti perään että eipä tälle oikein muuta voi.
W212 250 CDI -10
Ex: S203 200CDI -06, W116 280SE-73, W124 230E -88 ja muutama muu
Re: Sekoileva tihkupyyhin/tunnistin (W212)
Vanhemmssa malleissa (esim W211) kun otti sadetunnistimen piuhan irti peilin takaa, sai tavallisen tihkutoiminnon, mahtaako vielä toimia näissä vai onko samaan plugiin jo saatu integroitua muutakin (en ihmettelis yhtään) :crazy:
Kaksi ensimmäistä kytkimen asentoa pitäisi olla sadetunnistimella toimivia tihkuasentoja, seuraavat jatkuvia. Jos oikeasti katkoo kahdella ylemmällä niin pitäisi löytää joku muu vika kuin sadetunnistin.
grandi30
Viesti Kirjoittaja grandi30 »
MiHe kirjoitti:Vanhemmssa malleissa (esim W211) kun otti sadetunnistimen piuhan irti peilin takaa, sai tavallisen tihkutoiminnon, mahtaako vielä toimia näissä vai onko samaan plugiin jo saatu integroitua muutakin (en ihmettelis yhtään) :crazy:
Saako tosiaan tunnistimen pois pelistä, vain johdon irrottamalla w211 2007
