Alapallot ja raidetangonpäät vaihtoon
Tomi S.
Viesti Kirjoittaja Tomi S. »
Tere!
Tilasin KL:stä tuossa uudet alapallot ja raidetangonpäät W201:een.
Minkälainen remontti tiedossa? Vaikea homma? Tartteeko jotain erikoistyökaluja. Vaihtoon menevät, kun tuntuu etupää vähän täristävän lumiröpelöllä ja karkealla soralla. Rattikin hakkaa vähä käsille, vaikka ohjauksen iskunvaimennin todettu ehjäksi ja hyväksi.
Samalla tilasin taakse vähä paksummat jousen kumit, jotta tota takakenoa sais vähän pois... Niitten vaihto sujuu kyl ongelmitta.
Kiitos.
MB EQC 400 4matic Edition AMG
MB 320 CE Sportline (C124)
MB Vito 111cdi (W447)
Ducati Diavel Dark
Tomi S.
Poistakaa tämä. Löyty kummiskin hyvin haulla kun jakso selailla... :oops:
Ducati Diavel Dark
Olisi melkein kannattanut ostaa koko raidetangot, hintaero yllättävän pieni pelkkiin raidepäihin eikä tarvitse tapella säätöjen kanssa.
Tomi S.
dealer kirjoitti:Olisi melkein kannattanut ostaa koko raidetangot, hintaero yllättävän pieni pelkkiin raidepäihin eikä tarvitse tapella säätöjen kanssa.
...ja nyt sitte sanot! :wink:
Niihän se varmaa olis... Voipi olla kyllä että vien pajalle laitettavaks... :roll:
Ducati Diavel Dark
Kun ei ole koskaan tullut kokonaista tankoa vaihdettua niin mites sen pituus on tehtaalla säädetty, eli säätöjen kanssa kun ei tarvitsisi tapella siis.
Mites jos autolle on tehty aurauskulmien säätö jostain syystä, ja tangon alkuperäinen pituus ei käykään? Pitääkö verrata uutta ja vanhaa tankoa?
Itse olen aina raidepäitä vaihtaessa tarkistanut että uusi ja vanha osa on jokseenkin saman mittaisia, ja kiertänyt uuden osan sisään yhtä pitkän matkan (laskin siis kierrokset vanhaa pois otettaessa).
1991 MB 190E projekti
Pituutta ei ole säädetty mitenkään.
Aina kun vaihdetaan raidetangonpäät, pitää tarkistaa auraus.
Kierrokset laskemalla aurausta ei saa kohdalleen kuin sinnepäin.
Jos vaihtaa vain toiselle puolelle ja ratin asento ajaessa on sama kuin ennen vaihtoa, todennäköisesti auraus ei ole paljon pielessä.
Uutta ja vanhaa tankoa kannattaa verrata, tulee suunnilleen kohdalleen.
Ongelma pelkkää raidepäätä vaihtaessa on siinä, että se kierreholkki jolla aurausta säädetään on usein umpijumissa molemmin päin - uudessa varressa säätö luonnollisesti liikkuu vaivatta.
Hintaeroa koko tangolla ja raidepäällä taitaa olla 15 €, ja sillä rahalla saa siis uuden nupin toiseenkin päähän tankoa.
Korjaamolla ei juuri pelkkää raidepäätä vaihdeta, koska asiakkaalle tulee halvemmaksi laittaa koko tanko...
spede10
Viesti Kirjoittaja spede10 »
Joo, olen Dealerin kanssa samaa mieltä. Siis raidetanko kokonaan uusiksi ja aina säätö sen jälkeen.
Unohtakaa "laske kierrokset tai mittaa pituus samaksi" -ohjeet. Niillä voitte pyyhkäistä vaikka pyllyä, ovat paremmassa käytössä.
Jos vaihtaa pelkän alapallon, niin säätöä ei välttämättä tarvita. No, tämä on mutua, omassa koslassani ei ainkaan säädetty. Eikä kyllä kampeakaan mihinkään. Tai ajokoiraile.
MB C 240T (W202)
jony
Viesti Kirjoittaja jony »
Se raidetangon asennus mitta on jotain 333 +/- 2mm ja kannattaa uusia koko tanko, niin helpompi säätää, (usein niin jumissa ettei säädöstä tule mitään), jos tilasit pelkät päät, niin soita KL ja kysy voisko vaihtaa.
Alapallonivelen vaihihdost tulin just, melko simppeli homma muuten, mutta oli niin pirun tiukassa (ruosteessa). Mikäli et ole ennen vaihtanu, niin kannattaa ottaa joku joka on vaihtanu ennenkin mukaan, ettei tule vahinkoja, on menaan sen verran tiukassa että jos lekalla antaa, niin alatukivarsi on vaarassa, ja se maksaa vähän enenpi.
"Jos vaihtaa pelkän alapallon, niin säätöä ei välttämättä tarvita"
Aivan niin.
En ole tarkistanut aurausta alapallon vaihdon jälkeen 124-201.
Tietysti on mahdollista että jos alapallonivel on ollut tosi väljä ja auraus on säädetty silloin, se jää pieleen kun vaihdetaan terve alapallo.
Sitten olisi toki rattikin kierossa ajaessa.
Aki P
Viesti Kirjoittaja Aki P »
Kyllä se alapallo lekalla vaihtuu kun osaa lyödä oikein! Menee n. 20min/puoli. :wink:
Raidetangot todellakin ovat lähes poikkeuksetta jumissa ja on vaarana että ne katkeaa kun niitä kovin väkisin vääntelee liikkeelle. Turvallisempi ja helpompi laittaa koko tangot.
Joku mersupurkaamo??
"Kyllä se alapallo lekalla vaihtuu kun osaa lyödä oikein! Menee n. 20min/puoli."
Narinanivel vaihtuu vielä helpommin lekalla. :D
Aki P
dealer kirjoitti:
Hehe! Taidat olla vaan kade ku mulla on niiiin hyvä työkalu narinahelaan :lol:
Oli pakko, Aki ... :lol:
Aki P
Ainahan sitä vähän... :wink:
:-VW Passat -87
( katsastus yhtä ruostereikää vaille OK. 200 € ?)
Sinähän taidat olla todellinen dealeri :D
OT
"Sinähän taidat olla todellinen dealeri "
:mrgreen:
No kun piti ottaa Audiin vaihdossa tuo VW enkä minä sillä mitään tee.
Purkaamo ei tuonikäisestä maksa mitään.
Auto on niin hyvä ajaa kuin nyt tuon kokoinen 18 vuotta vanha auto voi olla, ja toissapäivänä kun kokeilin niin nätisti lähti -28 pakkasesta käyntiin...
Semmoinenkin kävi mielessä että kun saisi tuon koneen sovitettua Suzukiin, oma hommansa siinä toki on.
Kai se pitää tunti uhrata hitsaukseen ja hakea kilvet takaisin, vein nimittäin pois ettei tarvi maksaa vakuutusmaksuja tuosta.
Muuten, systeemi menee niin että kun käy katsastamassa eikä tule leimaa, uusintanäyttöön on aikaa 1 kuukausi vaikka vie kilvet pois - ja jos katsastuksessa hyväksytystä autosta vie kilvet pois niin 3kk sisällä hakiessaan ne takaisin katsastus tulee normaalisti voimaan.
Järkevää, eikös.
Aki P
Menipä taas jutut OT puolelle.... :oops:
Niitä alapalloja vaihtaessa täytyy muistaa myös asennus suunta. Tappi liikkuu toiseen suuntaan enempi kuin toiseen. Nivelessä on kolo asennusta varten. Kannattaa katsoa vanhasta mallia.
