W124 230 öljynpaine(kunnossa! Nyt samaa vaivaa 300dt!!)
Intelkuurel
Eli tommosessa 2.3 bensalankussa öljynpaineet laskenut aika alas.
Kuumana tyhjäkäynnillä 0,5-1 baria mittariston mukaan, @2000rpm about 2 baaria ja 3000 kierroksen jälkeen alkaa 3 baaria oleen lähellä.
Vielä en ole asialle tehnyt mutta ajattelin alottaa ihan öljyn ja suodattimen vaihdolla, sitten kokeilla toisella ö-paineanturilla. Ei kauheesti nappais ruveta öljypumppua vaihtaan saatika moottoria remppaan/vaihtaan.
Muita paikkoja mistä lähteä vikaa etsimään?
Viimeksi muokannut Intelkuurel, To 14.04.2016 18:23. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: W124 230 öljynpaine
Nuo on nyt helpoimmat aloittaa.
Intelkuurel
Äskön sain poissuljettua anturivian kun tarkistin öpaineet erillisellä mittarilla ja samaa näyttää kun kabiinin viisari.
Huomasin siinä samalla kun jouduin suodattimen ruuvaan irti että suodattimeen jäi öljyä vaikka kuinka mutta kaatamalla ei mitään tullut ulos? Onko suodattimessa joku venttiili vai voiko se olla noin tukossa??
Joissakin suodattimissa on sellainen läppä ettei pääse tyhjentymään kun moottori on sammuksissa
Suodatin ongelma on noissa eli tukkeentuu ja paine laskee...itsellä ollut pari kertaa samanlainen juttu...ei siinä ole muuta.
Ihan mielenkiinnostä kyselen että pitkästikkö pitää ajaa et noin käy
Itellä meni yhdestä lankusta 5000km:n jälkeen en muista mikä suodatin oliJari Ke kirjoitti:Ihan mielenkiinnostä kyselen että pitkästikkö pitää ajaa et noin käy
- Juhani Halmeenmäki
- Viesti:
Ei vaikuta mitään siihen, mitkä paineet on moottorin käydessä. Ja rakenteeseen kuuluu tuo Anti-Drain Valve eli pitäisi olla ihan kaikissa autoon kuuluvissa filsuissa.arska10 kirjoitti:Joissakin suodattimissa on sellainen läppä ettei pääse tyhjentymään kun moottori on sammuksissa
PS: ja tämä on vastaus "W124 230" ketjuun, Mersun historiasta löytyy sitten vaikka mimmoisia muitakin rakenteita, mutta ei kuulune tähän...
Viimeksi muokannut Juhani Halmeenmäki, To 11.02.2016 18:07. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
jos ihan tarkkoja ollaan, niin ainakaan noissa dieseleissä ei ole itse suodattimessa tuota venttiiliä. se on rakennettu suodatinjalkaan, kun on patruunan mallinen suodatin.Juhani Halmeenmäki kirjoitti:Ei vaikuta mitään siihen, mitkä paineet on moottorin käydessä. Ja rakenteeseen kuuluu tuo Anti-Drain Valve eli pitäisi olla ihan kaikissa autoon kuuluvissa filsuissa.arska10 kirjoitti:Joissakin suodattimissa on sellainen läppä ettei pääse tyhjentymään kun moottori on sammuksissa
W201 250DT 20V
Piti korjata tuo mutta unohdin. Noita suodattimiahan on hajonnut. Täälläkin jossain kuvia noista.pera8x kirjoitti:jos ihan tarkkoja ollaan, niin ainakaan noissa dieseleissä ei ole itse suodattimessa tuota venttiiliä. se on rakennettu suodatinjalkaan, kun on patruunan mallinen suodatin.Juhani Halmeenmäki kirjoitti:Ei vaikuta mitään siihen, mitkä paineet on moottorin käydessä. Ja rakenteeseen kuuluu tuo Anti-Drain Valve eli pitäisi olla ihan kaikissa autoon kuuluvissa filsuissa.arska10 kirjoitti:Joissakin suodattimissa on sellainen läppä ettei pääse tyhjentymään kun moottori on sammuksissa
Intelkuurel
Näköjään unohdin tänne mainita mutta ongelma siis selvinnyt! Öljy oli kun vettä, ei varmaan nostakkaan paineita
Uudet öljyt ja suodatin ja paineet tyhjäkäynnillä kuumana vähän alle kaks, ja pikku kaasun näpäytyksellä kolmoseen!
Sitten tarvii lainata omaa topiccia samoissa merkeissä mutta auto on w124 300 turpodiiseli. Aivan sama onko kuuma,kylmä,tyhjäkäynnillä vai ajossa niin aina näyttää viisari 1,5 kiloo :/ öljyt vaihtelin juuri=ei vaikutusta. Pitäis varmaan kokeilla toisella anturilla mutta on se vaan pahan olonen paikka päästä tonne anturiin käsiks, juuri ja juuri saa johdon nypättyä irti... Saako alakautta paremmin ruuvattua anturin irti?
Olis yks vaihtoehto tietty mitata töissä kunnon painemittarilla paineet mutta onko mittauspisteeksi mahdollista käyttää jotain muuta kun anturin reikää kun se on niin v-maisessa paikassa?
Re: W124 230 öljynpaine(kunnossa! Nyt samaa vaivaa 300dt!!)
Alakautta saa vaihdettua purkamatta mitään ylimääräistä vaikka melko ahdas onkin.
Muistaakseni siihen piti sahata kiintoavain poikki aika lyhyeksi että mahtuu kääntämään sen anturin irti.
S124 300 TDT 4Matic -87
Intelkuurel
Jostain jenkki/britti sivuilta katoin ni oli joku porannu ö-suotimen kanteen kierteen ja ottanu letkun siit mittarille, täytyy laittaa omaan kans maanantaina töissä, näkee sitten ne todelliset paineet
Mullapa näyttää öljynpaineet kiloo jo virrat päällä
W124 200e -89 sedan Käyttis
W124 200e -91 farkku projekti
Intelkuurel
Homma selvitetty, putos kivi sydämmeltä!
Anturi tai mittari hajalla, porasin reiän ösuotimen kanteen ja kierre siihen ja ruuvasin mittarin kiinni. Kabiinin mittari kun näytti kylmänä tyhjäkäynnillä n.1,5 baaria, niin kunnon mittari pyöri n. 4 baarissa
