S211 vuotaa vaihteistoöljyä?
NykyaanMersulla
Viesti Kirjoittaja NykyaanMersulla »
Näyttää vuotavan aika paljonkin, tiputtaa jäähdyttäjän ja koneen välisistä reiiästä maahan. Näytti aluksi mustalta, mutta on siinä punaisen sävyä.
Mikähän vois olla kyseessä, auto on automaattilaatikolla oleva 270 CDI.
Re: S211 vuotaa vaihteistoöljyä?
Vaihteiston jäähdytyksen letkut ovat vänkärinpuolilaidalla syylärin alapuolella, liitos joka ruostuu ajan myötä. Jos olisi se päässyt niin pahaksi...
shade_z
Viesti Kirjoittaja shade_z »
yleensä ne lauhdutinputket mätänee jotka menee syylärille tai vaihtoehtoisesti liitos syyläriin O-renkaalla vuotaa. toi liitos on sen verta hapettunut umpeen ettei sieltä kovinusein vuoda edes kun ei irtikään meinaa saada ehjänä niitä.
NykyaanMersulla
Kyllä se vänkärinpuoli on märempänä ja punaista se on, tosin kuskin puolen pohja (jossa on se pieni reikä maahan) niin sielläkin on jonkin verran. Vähän huonosti näkee mistä kohdasta vuotaa mutta voi hyvinkin olla nuo joista mainitsitte.
Äkkiä homma hoitoon ennenkuin on lootan öljyt pihalla kaikki. osat mitä pitää vaihtaa sen verta hinnoissaan että jos käden taidot kohillaan laittaa siihen samalla rahalla erillisen coolerin lootalle.
hätäratkaisuna vaan yhdistää ne letkut
eikä kesällä ajele autobaana kaasupohjaas tai hinaa omakoti taloa alpeilla
NykyaanMersulla
OK. Mitä hintaluokkaa nuo osat on? Tarkoitus on ajaa vain suoraan korjaamolle.
no jos orkkis hilut laittaa niin putket on jotain 200e luokkaa ja jos ne on juuttunut kiinni syylarin niin uusi syylari maksaa sitten useemman satkun siihen päälle. Halvin ja helpoin tosiaan vaan yhdistää ne olemassa olevat , putkileikkurilla poikki ja letkullla toisiinsa parilla klemmarilla, muistaen tuon cdi203sen varoituksen.
Erillinen kenno keulalle, jos vuoto on joko syylärissä tai siitä lähtevissä putkissa.
Vesa T
Viesti Kirjoittaja Vesa T »
Itse juuri taistelin saman aiheen kanssa. Mulla tosin puuha alkoi vaihteistoöljyn putken liitoksen juuresta, joka oli löysällä ja vuoti nestettä. Vaihteistoöljyn putken liitokset aukesi kohtuu hyvin, mutta eivät pitäneet ennen kuin uusin pikku o-renkaat öljyputkiin. Itse liitos jäi melko löysäksi (putki heiluu) jäähdyttäjän kyljessä, mutta ei vuoda. Putkien kiinnitys niillä jousiklemmareilla ei todellakaan vakuuta laadulla.
S212 E 250 CGI Avantgarde -10
W203 C180 Kompressor Sport -05
W201 190E 2.3-16 Cosworth -86 -> Project 2022-2026: Getrag, KMS ITB, Motec, OZ Ultraleggera, Eibach B12, Sparco
Exät: W124 230E -89, W202 C180 -95, C124 230CE -87, W203 C180 Kompressor Avantgarde -04, S203 C200 CDI Elegance -05
qrko
Viesti Kirjoittaja qrko »
Sama homma minulla, mutta näyttäs että öljyvuoto on siinä sähköliittimessä joka tulee laatikolle. Minkälainen tiivistys siinä liittimen pohjassa on? O-rengas? Sen mutterin irroittamalla pitäs varmaan se liittimen pohja lähteä irti? Toinen paikka mistä vaikuttas vuotavan on laatikon pohjan tiivistys.. Pari vuotta sitten kävi huuhtelu öljynvaihdossa ihan marmoriliikkeessä. Ei maininnut silloin mitään että vuotas mistään. Liekkö vuodon syyt tuossa.. en sitten tiedä..
NykyaanMersulla
Kyllä se liitos oli tosiaan ruostunut. Uus jäähdytin myös paikalle samalla vaivalla (Behr). Laatikkoöljyä piti lisätä pari desiä.
Jukezo
Viesti Kirjoittaja Jukezo »
Kävin kysymässä autohuollossa lootan öljynvaihtoa ja siellä puhuivat, että siinä on joku sähköliitin tms vakiovika mikä vuotaa aikaa myöten ja kantsii vaihtaa samalla, hinta luokkaa kymppi. Ja löytyy hyllystä heti.
Kierrätysöljynvaihto eli jonkin sortin huuhtelutenppu olisi ollutkin 460 euroa, halpaa vai mitä?
Kai ne pitää mesen omistajia kroisoksina, vaikka kosla 14 vuotta vanhaa mallia... :D
5-vaihteinen automaatti siis.
Voiskohan joku kertoa miten lisäisin kun tuokin on vuotanut lootan öljyä ja juurikin repsikan puolelta...?...-mutta ei kyllä näyttäny punaiselta vaan ruskeammalta huonossa valossa...
Dextron 2 ja -3 löytyisi, mutta mikä tuohon kuuluisi?
Biltema ilmoitti atf-u olevan sopivaa mutta miten lie?
W163 400 cdi
Jukezo kirjoitti:Kävin kysymässä autohuollossa lootan öljynvaihtoa ja siellä puhuivat, että siinä on joku sähköliitin tms vakiovika mikä vuotaa aikaa myöten ja kantsii vaihtaa samalla, hinta luokkaa kymppi. Ja löytyy hyllystä heti.
Lisääminen on teko hengitystä...
oikea tapa on tuomainittu
öljyksi semoista mistä löytyy PURKIN kyljestä merkintä MB236:10 tai MB236:14
Jukezo
Mitenkäs hiijessä tuon määrän tarkistaa kun ei näy mittatikkua? :o
W163 400 cdi
Pansu
Viesti Kirjoittaja Pansu »
Jukezo kirjoitti:Mitenkäs hiijessä tuon määrän tarkistaa kun ei näy mittatikkua? :o
Ostamalla mittatikun(pari kymppiä) ja Starilla katsomalla öljyn lämmöt oikeaksi ja mittaus tikulla. Tai menemällä jonnekin korjaamolle mistä kyseiset hilppeet löytyy.
Jukezo
Mites mittaustapahtuma tässä vehkeessä?
Tyhjäkäynnillä, vaihteet käydään läpi ja vapaalle rötköttämään?
Tänää tuli tikku. Tikussa 25- ja 80 lämpöasteen merkkialueet 45mm päässä toisistaan. Tikku 122cm pitkä päästä päähän mitattuna.
W163 400 cdi
Pansu
Jep P päälle ja mittaus. Ja tuohon tarvitset juuri Starin että näet oikean lämpötilan, jotta mittaus onnistuu tarkasti. Voihan sitä koittaa ajaa lämpimäksi ja toivoa että lämpö on lähellä 80c ja satuttaa pinnan sitten siihen.
