W123 ladosta liikenteeseen: valokatkaisin jumissa?
JussiK
Viesti Kirjoittaja JussiK »
Aika aloittaa taas mersuilu.
Tuli ajettua vihapäissään auto (w123 200D -81 aj 174 tkm) latoon vuonna -2004. Syksyllä meni lato alta, ja nyt kyllästyin katselemaan toimetonta pihassa.
Auto lähti käyntiin ja tuntuu toimivan about hyvin. Laturin merkkivalo herjaa, jarrut laahaavat,sisäpuhallin sammuu kun auto on käynnissä.
Omituisin vika on, että valokatkaisija ei kierry, ei hievahdakaan 0-asennosta. Uskaltaako väkisin vääntää isoilla pihdeillä vai joku muu kikka? Omituinen vika.. :shock:
- Köyhyys periytyy -
Autot nyt:
* W123 200D -81 "Eeva" 174 tkm
* Ford 17M 2.0 V6 Turnier -70
* Toyota Landcruiser HJ61 -87
* pökötti ja sitikoita
Ex MB:t
- 123 kymmenen ainakin
- 124 kymmenen ainakin
- 560 SEL 300hv -87
- 300SD -85
Re: W123 ladosta liikenteeseen: valokatkaisin jumissa?
Kaipa se on vaan hapettunut jumiin. Uutta tilalle, vähäsen jotuu ruuvailemaan kun johdot on yksitellen ruuvilla kiinni katkaisijassa, eikä millään liittimellä. Liittyyköhän tuo puhaltimen vika virtalukon pohjaan?
Kipsu
Viesti Kirjoittaja Kipsu »
Kaikki viat helpohkosti korjattavissa.
Koita renkata avainta kun moottori käynnissä sitä kuitenkaan sammuttamatta. Huono virtalukon pohja paljastuu usein sillä konstilla. Vaihto ei ole amerikantemppu jos siellä ei ole kukaan käynny aikaisemmin turaamassa. Jos et uskalla lähteä vaihtamaan niin olen sen verran monta noita vaihtanut että jotain korvausta vastaan kun itselle sopii voisin vaihtaa yhen vielä.
Valokytkimestä vielä sen verran että koita imeyttää sinne sisään sähkölaitteiden hapettumia poistavaa spräytä. Voi olla että auttaa, tai sitten ei :shifty:
jari_w123
Kun auto on käynnissä käännä virta avainta hieman takaisin päin. Tällä konstilla olen mennyt oman w123 mesen kanssa voudesta 2002 tähän päivään asti. Syynä se ettei puhallin toimi käynnistyksen jälkeen, virtalukonpohjan vaihdoin muttei auttanut.
auto w123 200D/300DT vm, -81
