722.3 Automaatista hävisi 4.vaihde
Samuli H
Viesti Kirjoittaja Samuli H »
Tänään ei laatikko vaihtanut enää 4.vaihteelle ollenkaan. Laatikko tähän mennessä toiminut moitteetta mut nyt yhtäkkiä teki tenän.
Öljyä on oikea määrä (joskus kun öljyä on ollut liian vähän niin oireet on olleet erilaiset). Muut vaihteet toimii normaalisti eikä luista mutta nelonen ei mene millään päälle. Toimii niinkuin valitsin olisi 3 asennossa eikä vaikutusta vaikka vaihtaa "D" ja "3" välillä kepistä.
Kokeilin myös ottaa kickdown napin irti mutta ei vaikutusta.
Mikähän tuohon nyt tuli? Parin vuoden sisään vaihdettu kaikki tiivisteet mitä öljypumppuun saa. B-1 ja B-2 mäntien suojakansien välistä on tihkunut pikkaisen öljyä kokoajan mutta ei suurta vuotoa.
B2 männän ongelmista löytyi tällaista tietoa netistä mutta oireet ei ihan täsmää: http://www.w-124.info/w124/b2piston.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Joutuuko venttiilikoneiston ottamaan pöydälle? Siellä joku jumi?
Tässä hyviä kuvia laatikon sielusta http://www.w124performance.com/docs/mb/ ... tchell.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Onko kellään ollut vastaavaa?
baikal89
Re: 722.3 Automaatista hävisi 4.vaihde
Viesti Kirjoittaja baikal89 »
itsellä aikanaan kävi samalla tavalla ei vaihtanut D asennossa 4:lle,oireen aiheutti vakkari joka oli jotenki jumittunut ajon aikana,kun sitten ajaessa räpläsin vakkaria alkoi laatikkokin taas toimia oikein eli 4 vaihde palasi takaisin
Samuli H
Tässä ei ole vakionopeudensäädintä ollenkaan.
Kylmällä koneella loota toimii niinkuin pitää muttakun öljyt lämpenee niin ei suostu enää vaihtamaan nelosta.
