W211 pakoputkenpäät
juha67
W211 pakoputkenpäät
Viesti Kirjoittaja juha67 »
Auto on E 270 Cdi W211 -03 , katselin siihen pakoputkenpäitä, omat tupla putkien päät on niin piilossa .
Onko niistä olemassa joku hyväksi havaittu ja toimiva malli..? kaikki näyttää olevan moneen laihin nivellettyjä ja aika työläitä asentaa , kaikissa piti omaa putkea vähintään lyhentää ja osassa hitsailla...jos jollain myytävänä sellaisia niin viestiä vaan..tai linkkiä.
Kiits !
Koskinen
Re: W211 pakoputkenpäät
Viesti Kirjoittaja Koskinen »
Täältä ääni alkuperäisille. Meidän 211:seen ostettiin joku vuosi sitten kokonainen tuplaputkiston takapätkä sport paketillisesta purkuautosta ja veholta alkuperäiset koristelistat puskuriin. Hintaa tuli vähän enemmän kuin pelkille tarvikepäille ja olivat vähän työläämmät laittaa kun puskuria joutuu vähän leikkaamaan, mutta takapäästä tuli ainakin omaan silmään paljon fiksumman näkönen kun pelkillä puskurin ali kääntyvillä tarvikepäillä.
Viimeksi muokannut Koskinen, Pe 05.02.2016 20:32. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Koskinen
Kuvasta puuttuu vielä puskurin koristelistat
K70
Viesti Kirjoittaja K70 »
Ilman puskurin leikkausta on aivan järkyttävän rumat. Jollei tee kunnolla, kuten yllä esitetty, niin ehdottomasti jättää tekemättä.
S212 E350CDI
Pazuri
Viesti Kirjoittaja Pazuri »
Kauneus on katsojan silmässä, sanottiin ennen :clap:
Eli omaan E320 bensamerssuun töräytin tuollaiset takapöntöt.
Saksalaista laatua asennuksineen alle tonniin ja on kiiltävää rosteria.
Ainakin tuossa muuttui myös äänimaailma mukavasti.
Upotin puskuriin niin syvälle kun meni noilla pönttöjen omilla säädöillä.
Ei se pahalta minusta näytä vaan kuka tykkää kuka ei.
Asennus oli kohtalaisen helppo vaan tarkkana pitää olla kun katkaisee vanhat putket.
Alimmaisessa kuvassa näkyy tuo liitos eli tehty W211 malliin sopivaksi.
Käyvät myös joihinkin dieseleihin.
juha67
On hyvän näköiset !
