korkeapainepumppu vuotaa
jenkkuli
Viesti Kirjoittaja jenkkuli »
w210 270cdi 2000 vuotaa pumpun takaa tip tip tip muuten toimii normaalisti mistähän kannattais aloittaa noitten kovien pakkasten aikana rupes vuotaan siis kyse korkeapainepumppu
Re: korkeapainepumppu vuotaa
Vaihda pumppuun tiivistesarja, ellei auta vaihda koko pumppu.
Kuivaa paikat kunnolla ja varmista ettei tiputa kuitenkin niistä letkujen tyvestä sieltä vasemmalta puolelta. Jos tosissaan tulee pumpun kannen välistä, niin sitten dealerin ohjeen mukaan.
kartsa11
Viesti Kirjoittaja kartsa11 »
Kl varaosasta tiivistesarja, maksaa alle 30 egee.
Pumppu on kolmella ruuvilla kiinni. Osta samalla o renkaat polttis letkuihin
kun ne tarttee avata et saat pumpun pois. Pari euroo hinta.
Pumpun kannen pultit voi olla tiukassa joten iskumeisseli on kätevä olla.
Kannen alla jousi joten avaa varoen.
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... ti#p791440" onclick="window.open(this.href);return false;
mattipw
Viesti Kirjoittaja mattipw »
Itse vaihdoin pari tuntia sitten tiivisteet omaan autooni(W203 279CDI). Homma hoitui ongelmitta.
Puhtaus on erittäin tärkeää. Pumpun kannen ja siinä olevan venttiilin välissä on olemattoman ohut
alumiininen tiivisterengas. Sitä ei tahdo erottaa. Sen paikoillaan pysyminen oli hieman hankalaa.
Tiivisteet meni paikoilleen ilman ongelmia. Kansien kiristysmomentti 25nm. Aikaa kului harjoitteluineen
kolmisen tuntia. Tiivisteet maksoi KL- varaosassa alle kolme kymppiä.
jenkkuli
mattipw kirjoitti:Itse vaihdoin pari tuntia sitten tiivisteet omaan autooni(W203 279CDI). Homma hoitui ongelmitta.
kuinkahan toi rasvan käyttö tossa asennuksesa onnistuu ainakin YouTubessa venäläinen käytti aika reilusti ainakin tiivisteet pysyy paikalla ja voiko käyttää
jenkkuli
pääsin vähällä pumppu ei vuotanut vaan letkut vaihdoin o-renkaat + sammuttajan yhdys putken oli murtunu nyt sit palaa EPC valo ainut mikä oli irti oli sammuttajan virtajohto mitä tolle pitäis tehä
Onko tehot kuitenkin tallella? Meneekö putkissa ilmaa? Onko takana jo useampi startti?
Sammutinventtiilin johdothan oli visiin herkkä vikapaikka, mutta sen pitäis kyllä vaikuttaa käyntiinkin (nimensä mukaisesti :lol: )
jenkkuli
lähti heti käyntiin eikä ilmaa putkissa ja auto pelaa normaalisti
jenkkuli
jenkkuli kirjoitti:lähti heti käyntiin eikä ilmaa putkissa ja auto pelaa normaalisti
ei se nyt ollukkaan niin helppoo rajottaa kierrokset 3000 eikä tehoja ja tietysti EPC voiko ilmavaivat´ tehdä ton vai onko haettava uudet putket heti suosiolla
