W211 navi hukassa antenninvaihdon jälkeen
mazza
Viesti Kirjoittaja mazza »
Tuli vaihdettua uusi antenni autoon. Antenni kerkesi olla poikki useamman vuoden, joten navi kerkesi ajautua melko pahasti hukkaan kiihtyvyysanturien ohjaamana. Nyt löytyy hyvin satelliitteja, ja koordinaatit näyttää oikein, mutta kartalla sijainti on jämähtänyt siihen pisteeseen, mihin se ennen antenninvaihtoa jäi. Autolla on ajeltu nyt muutama tunti, ja aina sammutuksen jälkeen jätetty Comand vielä päälle. Paikka vaan ei löydy. Jollain jenkkifoorumilla oli juttua, että muutaman tunnin piti paikoillaan, virrat päällä, niin paikka löytyi. Onko tuohon mitään nopeampaa keinoa? Comandin valikosta tehty reset, mutta ei auta.
S211 -04, Comand NTG1 05/jotain, kartat muistaakseni -07.
MB W126 280SE -83
haaveena:
MB W126 560SEL
mazza
Re: W211 navi hukassa antenninvaihdon jälkeen
Navi luki levyä toisinaan epävarmasti, niin käytin eilen navin auki, putsailin ja voitelin paikat, ja säädin lukupäätä aavistuksen. Nyt levynluku toimii täydellisesti, ja huomattavasti aiempaa nopeammin.
Navi vaan on täysin jumissa, vaikka koordinaatit näyttää tarkalleen oikein niin auto on navin mukaan Pohjois-Ruotsissa jumissa, eikä liiku mihinkään, vaikka koordinaatit vaihtuu. Star ei antanut yhtään enempää apuja. Seuraavaksi täytyy koittaa downgreidata vanhempaan kartastoon, ja päivittää uudestaan uudempaan. Sillä joku sai vastaavantyyppisen ongelman korjattua.
Tämänhetkinen levy on tosiaan V8 (2008). Jos jollain on Oulun alueella vanhempaa levyä lainaksi, niin mulla ois tarvetta sellaiselle.
MB W126 280SE -83
haaveena:
MB W126 560SEL
mazza
Latasin eilen Comandiin W211 589 13 22 00 -päivityksen, ja koitin naviin kahta eri levyä (V8 ja V15). Kumpaankin suuntaan vaihtaessa päivityspalkki etenee noin pari senttiä, jonka jälkeen järjestelmä buuttaa, ja kartat alkaa toimia. Ilmeisesti päivitys jää kuitenkin jotenkin kesken. En vielä ehtinyt koittaa seisottaa autoa virrat päällä pidempään, että löyäisikö kartta paikkansa. Uudemmalla kartalla koordinaatit meni sinne, mihin kartta on jämähtänyt, joten siitä voisi tietysti olla apua. Koordinaattien hakeminen kestää ilmeisesti hyvän tovin toisinaan.
Nyt täytyisi kuitenkin löytää jostain päivitykset W211 589 16 22 00 (Comand) ja W211 589 15 22 00 (Navi). Kummatkin päivitykset korjaa navin jäätymisiä, ja tuo navin päivitys myös päivitysongelmia. Sain ulkomaisilta foorumeilta käsityksen, että tuolla päivityksellä olisi vaikutusta karttojen juuri samalla tavalla keskeytyvään päivitykseen.
MB W126 280SE -83
haaveena:
MB W126 560SEL
Jos oikein muistan niin W211 589 16 22 00 on sama kuin W211 589 13 22 00 mutta US-autoihin. Navi firmislevyä tarvittiin joskus kun karttalevyistä pudotettiin firmisosuus pois. Huoltolevyllä sai uuden karttalevyn toimimaan vaikka uudelta karttalevyltä puuttui päivitysfirmis. Nyt firmis on taas ollut pitkän aikaa uusissa karttalevyissä. Tietääkseni uusimman firmiksen pitäisi asentua vaikka välistä uupuisi joku firmisversio.
Oliko uusin karttalevy alkuperäinen vai poltettu?
Laitatko linkin löytämällesi sivustolle?
mazza
Kadotin jo sivustot, mistä löysin neuvoja tuosta. Levy on ihan vain tätä ongelman korjausta varten kopioitu, käyttöä varten minulle riittää kyllä tuo alkuperäinen V8-levy. En toistaiseksi ole saanut mistään alkuperäistä levyä lainaan, eikä kyllä ole tarkoitus uudempaa ostaa, kun ei tuota navigaattoria tule muutenkaan koskaan opastukseen käytettyä.
Lataako navi kartat DVD:ltä muistiin? Ainakin kartat tosiaan toimii uudemmallakin levyllä moitteetta.
MB W126 280SE -83
haaveena:
MB W126 560SEL
mazza
Tilanne on nyt sellainen, että koordinaatit palasi päivitysten myötä Ruotsiin, samaan pisteeseen, mihin kartta on jämähtänyt, eivätkä enää nekään liiku ollenkaan. Satelliitteja kuitenkin löytyy paikasta riippuen 7-12kpl. Uudet kartat löytyy hyvin. Mitä seuraavaksi? AGW-päivitys auttaa HU:n jäätymisiin, mutta sen tuskin pitäisi vaikuttaa millään tavalla navigoinnin puolelle. Mulla on semmonen fiilis, että joku resetointi tai muistin tyhjennys noille komponenteille pitäis tehdä. Sulake- ja tehdasreseteillä ei ole vaikutusta. Starilla en löytänyt mitään valintaa resetoinnille, onko vika käyttäjässä? Unohdin katsoa, löytääkö Star oikeita koordinaatteja. Ensi viikolla tulee kolmas karttalevy, kokeillaan seuraavaksi sitä. Ja varmuuden vuoksi myös päivitystä tuota navi-päivityslevyä apuna käyttäen. Ei kokeilussa mitään häviä.
MB W126 280SE -83
haaveena:
MB W126 560SEL
simosami
Viesti Kirjoittaja simosami »
Tuleeko antennille n.3V jännite, jota GPS vastaanotin tarvitsee toimiakseen?
Miksi tehdään muitakin autoja, kuin mersuja?
Persaukistenkin pitää liikkua jollain.
mazza
Ei taida antenni toimia ollenkaan ilman tuota jännitettä? Satelliitit kuitenkin löytyy, ja korkeustieto toimii.
MB W126 280SE -83
haaveena:
MB W126 560SEL
simosami
Oli joskus työn alla Comand, joka ei sitä jännitettä antanut.
En jaksa muistaa oireita, tuliko yhtään satelliittia esim muistista. Taisi kello mennä väärään aikaan.
Comand kävi korjattavana, jokin mikropiiri oli sipannut, juuri antennin rikkoontumisen vuoksi. Tuli sitten kuntoon.
Mutta jos irroittaa GPS antennijohdon , niin satelliitit häviää?
mazza
Juu, kyllä satelliitit pitäisi olla kadoksissa, jos antennivahvistin ei pelaa. Tämä tosiaan löytää satelliitit, ja kadottaa ne, jos antennin irroittaa. Samoin kello alkaa jätättää, jos antennin irroittaa. Eli se puoli pelaa. Kyllähän tuo välillä löysi koordinaatitkin, mutta silti kartan mukaan auto oli ihan jossain muissa koordinaateissa.
MB W126 280SE -83
haaveena:
MB W126 560SEL
mazza
DAS kertoo gyrovian oireiksi reittiopastuksen ja kompassin toimimattomuuden. Auton sijainnista kartalla ei puhuta mitään, mutta gyrovian testiksi annetaan kompassin testaus ajamalla ympyrää. Mulla tuo kompassi ei toimi, joten vois viitata tuohon gyrovikaan. DASsin kautta katsottuna koordinaatit näkyy oikein, eli siis näyttää ihan muuta kuin Comand.
Täytyypä ottaa navi uudestaan auki, ja katsella, löytyykö jostain vikaa tahi gyron tyyppiä.
MB W126 280SE -83
haaveena:
MB W126 560SEL
mazza
Gyrolle tulee jännite, ja gyro antaa järkeviä lukemia. Piirilevyn pohjassa näkyi kondensioveden jättämiä jälkiä, lieköhän folio jostain poikki kun ei viesti mene perille. Monikerrospiirilevy, niinpaha tehdä mitään ilman skeemoja. Beckeriltä sain kyllä skeemat Comandiin, mutta tätä en taida jaksaa ruveta enempää värkkäämään.
Saa tarjota lukuvikaista navia!
MB W126 280SE -83
haaveena:
MB W126 560SEL
mazza
Vihdoin löytyi levy, jolla päivitys meni loppuun asti. Nyt navi toimii täydellisesti. Pitää vielä kokeilla, että rupeaako nyt toimimaan vanhalla levyllä.
MB W126 280SE -83
haaveena:
MB W126 560SEL
JHn68
Viesti Kirjoittaja JHn68 »
Tismalleen samanlaiset oireet päällä vm2005 CLS:ssä:
Antennin vaihdolla löytyivät satelliitit mutta navipäivitys ei mennyt läpi
ja auto jäi Pohjanlahteen...
Mikä oli tuo levy jolla mazza sai päivityksen läpi?
W219 CLS 500 -05
ex W203 C32 AMG -01
