W204 audio 50
Koala
W204 audio 50
Viesti Kirjoittaja Koala »
Nyt olisi muutama kysymys aloittelijalta.
Elikkäs autossani -11 prefacelift on ollut audio 50 joka on korvattu Kenwoodin DNX4250BT:llä. Vanha näyttö edelleen paikallaan mutta pimeenä ja keskikonsolin rulla on toimimattomana. Ratilla pystyy ohjaamaan ääntä ja luurinapilla soittamaan CD:tä.
Onko tämän pimeänä olevan näytön kaikki "data" ollut vanhassa soittimessa?
Autoni on Italiasta ja mittariston ajotietokoneessa kummittelee juurikin tuo italian kieli. Saako kieltä taikka kelloa päivitettyä jollain softalla vai joudunko elämään sanakirjan varassa loppuelämän?
Merkkihuollossa neuvottiin palauttamaan auto tehdasasetuksiin ja sitten saan kielen valittua. Näin ei kumminkaan käynyt, ainoastaan ne valikot muuttuivat jotka näkyvät ajotietokoneessa.
Koala
Re: W204 audio 50
Autoon saatiin vaihdettua kieli Star:lla aikamoisen väännön kautta. Kieli vaihdettiin mutta aina päivityksen jälkeen palasi takasin. Sitten sammuteltiin ohjelmalla kaikkia auton ohjaimia ja sun muita ja yks kaks asennettu englannin kieli jäikin pysyväksi. Eli ei mitään hajua mikä oli se oikea siirto mutta onnistuttiin siinä mitä haettiin.
Vielä kun saisi kellon suomen aikaan.
Koala
Re: W204 audio 50
Tänään huvikseni purkailin autosta mankan ja lcd-näytön. Huomasin että LCD:stä lähti paksumpi johtonippu alespäin pelkääjän puolelta kohti vaihdekeppiä. Meneekö tämä siihen rullaan/nuppiin?
Kukaan purkanut alkuperäisiä viritelmiä ja osaisi kertoa kulkiko mankalta suoraan näyttöön vai tuon säätönupin kautta?
Entä voisiko LCD: poistaa ja tehdä siintä säilytyslokerikon vai meneekö niitä johtoja johinkin tarpeelliseen, eli toimii jonkun johtosarjan linkkinä.
jysi
Re: W204 audio 50
Viesti Kirjoittaja jysi »
Näytön voi poistaa, muut osat autossa ei sitä kaipaa.
Mittariston koodauksen voi muuttaa niin että autossa ei ole GPS:n sisältävää navigaattoria (Audio 50/Comand), silloin kellonajan voi säätää asetusvalikosta.
Koala
Re: W204 audio 50
Sillon kun vaihdettiin kieli englanniksi poistettiin navi-valikko mittaristosta. Mutta ei nähtävästi tehty oikein koska kellonaikaa ei päästy muuttamaan. (tai ei löydetty oikeaa valikkoa STAR:lla.)
Onko hajua mihin ne LCD:n johdot menee?
jysi
Re: W204 audio 50
Toinen johto menee suoraan radiolle, sitä pitkin tulee kuva näyttöön. Toinen auton johtosarjan kautta radioon, siinä on mm. käyttöjännite ja CAN-väylä jota pitkin radio ohjaa näytön päälle.
Näytössä itsessään ei ole järkeä sen enempää kun putkitelkkarissa niin että ei sillä itsekseen mitään tee. Kiinan tarvikkeista löytyy video in-liitäntähärveleitä jolla näyttöön saa kuvan DVD:stä tai peruutuskamerasta. En ole testannut, enkä tiedä vaatiiko nuo radion toimiakseen (virta päälle-ohjaus)
