w203 Audio 10 ongelma + AUX-piuha?
Lave
Viesti Kirjoittaja Lave »
Ensimmäinen asia:
Eli w203 Audio 10 radiossa seuraavanlainen ongelma: mitään ei kuulu. Kanavahaut pelaa, oikeastaan kaikki muu pelaa, mutta ääntä ei päästä. 5-10min ajon jälkeen saattaa yhtä-äkkiä ruveta toimimaan, joskus toimii kun ajon jälkeen käynnistää radion uudelleen. Missä vika?
Kyseessä kuvassa oleva radio:
Toinen asia: onko tähän mahdollista saada aux-piuha jotenkin? Jahka tuon radion saan toimimaan, olisi kiva saada lisätietoa miten se laitetaan ja minne ja minkälainen siihen sopii?
Lave
Re: w203 Audio 10 ongelma + AUX-piuha?
Päivitystä: nyt on radio parin päivän aikana aamulla lähtenyt suoraan toimimaan kun heittää auton päälle, mutta kun tulee takaisin sisälle lumia auton päältä puistelemasta, ei enää kuulu mitään.. Mistähän tuo vika voisi johtua? Sulakkeista, liitoksista? On sen verran uusi tuttavuus tämä mersu, niin en kehtaisi alkaa summanmutikassa purkamaan joka paneelia ja etsimään liitoshäiriöitä..
Edit: Radion malli on ilmeisesti Audio 10 BE 6019 ?
Edit 2:
Ongelma ratkaistu! Syynä oli ilmeisesti autossa oleva puhelinsysteemi/handsfreesysteemi. Otin irti sulakkeen nro. 40 (Telephone systems) ja heti alkoi pelaamaan. Ilmeisesti radio haki puhelinta mutta kerta sitä ei ollut, jotain häikkää syntyi? Kuitenkin, ongelma tällä selvä.
Nyt sitten se toinen asia: Mikä olisi järkevin tapa saada hyvälaatuista ääntä ulkoisesta lähteestä tuohon radioon? Se aux piuha? Millainen operaatio se olisi?
LassiPS203
Viesti Kirjoittaja LassiPS203 »
Aux-piuhan saa kuulemma joissain audio-malleissa adapteripiuhalla (marmoritiskiltä n. 30€) apparin kynnyskotelon sisälle liittämällä toimimaan. Itellä kans tuo audio10, mutta en oo vielä selvitelly toimiiko/löytyykö ko ominaisuus sitä siitäkin. Autona 2001 S203.
S203 220CDI -01
Kryptonite
Faceliftissä saa, mutta tässä ei koska d2b.
Mutta minulla myynnissä ja tällä saa.
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 7&t=177285" onclick="window.open(this.href);return false;
220.128 Black Mirror
Vaikea hahmottaa kenelle tuo kryptoniten viesti oli tarkoitettu mutta 203:ssa kyllä pitäisi olla AUX-portille liitin. Jos ei ole kynnyskotelossa niin mankan takana. Tietenkin runkonumerolla varmistuu kunkin autoyksilön tilanne.
Kryptonite
Dbfi "asiantuntija", eipä ole! Prefaceliftin audio 10 ja APS 30 toteuksissa ei ole aux valmiutta niin mankan takana tai kynnyskotelossa. Ainoastaan comand 2.0 tarjoaa aux linjatulon mankan takaa.
Kynnyskoteloliitin tuli faceliftissä audio 20 lähtien.
