Lukkoperän lisäaine
jussi2
Lukkoperän lisäaine
Viesti Kirjoittaja jussi2 »
Onkohan enään saatava mistään lisäainetta lukkoperän hiljentämiseksi, varaosa numero olis A0009898203.
Re: Lukkoperän lisäaine
Onko se samaa mitä normaalisti jenkkiautojen lukkoperässä käytetään, sellaista kai saa vielä jostain. Googlella löysin tällaista:
Das Sturaco FM 7098 gab's aber auch bei Ford Teilenummer 01219835
http://www.houghtonintl.com/in-in/produ ... -7098.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
The Sturaco 7098 friction modifier is currently manufactured by Houghton International (http://www.houghtonintl.com" onclick="window.open(this.href);return false;) and since the 1960s has been an effective solution in solving engineering issues with chatter and NVH on various applications (including limited-slip axle differential applications). Although not provided directly to the automotive factory service centers in most cases, Sturaco 7098 is provided directly to both major automotive OEMs as well as major oil companies where it is applied to the axle gear lubricants (usually an effective range of between 2%-5% by weight for Limited-Slip applications). In many cases, 4 oz bottles can be purchased that often list the Sturaco 7098 additive on the label (i.e. Ford Motorcraft Additive, Ford Racing FM etc).
Chrysler additive would have been the Sturaco 7199 product (Chrysler MS 5630 approved) and is another good friction modifier for performance....
Mutta onko tama mersun öljy/lisäaine sitten sellaista missä on tuota Sturacoa...?
1991 MB 190E projekti
Jari Ke
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
jussi2 kirjoitti:Onkohan enään saatava mistään lisäainetta lukkoperän hiljentämiseksi, varaosa numero olis A0009898203.
Kokeillu joskus sitä MB:n omaa --> Kallista ja ei mitään vaikutusta.
GM:n pikku puteli hiljensi letukan 12 pulttisen perän jossa oli uudet Auburnin pyörästö ja Richmondin lukko. Se paukkui kurveissa vaikka sinne laitoinkin ensin LS öljyä. Lisäaine perään auttoi.
Jari Ke
Lukonpaukkeeseen toimii myös RedLinen aine. Oliskos tässä kyse siitä että perä ujeltaa vai siitä että lukko paukkaa käännöksissä? Toi mun ekakommentti koski tuote ujellusta.
jussi2
Mun 300E perä hieman ujeltaa veto päällä.
Banaani tai sahajauhoa sinne perään :D .
Ei vaineskaan, ei kai sen hammaskosketuksen kulumaa saa millään tökötillä pois... uskomatonta jos mersu on myynyt siihen omaa käärmeöljyään. Itse laitoin (muistaakseni) Forten vastaavaa ainetta 300 SEL:lin perään mutta pienen pieni vihellys jatkuu edelleen.
