W204 Kuskinpenkin irroitus
Penkistä on sauma revennyt, ennen verhoilun korjausta pitäisi penkki irroittaa. Onko se miten hankala homma?
Re: W204 Kuskinpenkin irroitus
Piuhat (+ mahdolliset letkut) irti ja sitten 10mm hylsyllä kiskojen molemmista päistä tähtipäiset pultit irti, eli yhteensä 4kpl noita pultteja per istuin.Juha52 kirjoitti:Penkistä on sauma revennyt, ennen verhoilun korjausta pitäisi penkki irroittaa. Onko se miten hankala homma?
Kokeileppa onko mahdollista irroittaa pelkkä penkin istuinosa, sekin voi onnistua: istuimen etureunassa alapuolella on kaksi kirkaspäistä torxia, joutunee käsikopelolla hieman operoimaan. Muista ottaa liittimet tässäkin tapauksessa irti.
Kiitos vastauksestasi. Yritän irroittaa istuinosan ensin.
jos istuinosan sauma niin penkkiä ei tarvitse irroittaa. kaksi t30 torxia auki ja ottaa ne metallilenkit pois mitä ruuvit pitää paikallaan niin istuisosa irtoaa ylöspäin ja eteen vetäen. sitten pääsee ottamaan lämppärinpiuhan irti liittimestä
