W212 sähköisentakaluukun toimintaongelma
Vedin
Viesti Kirjoittaja Vedin »
Hellurei.
Eemeli päätti yllättäen ettei takaluukun tarvitse aueta kokonaan. Elikkä luukkua avatessa pysähtyy puoleen väliin. Luukun punaisesta napista painuu sitten normaalisti kiinni. Silloin kun luukku on puoliksi auki painamalla uudestaan luukun ulkopuolella olevaa aukaisijaa luukku avautuu kokonaan. Eli on vähän niinku kaksivaiheinen. Ajotietokoneen säädöistä en löytänyt mitään rajoitinta tai muutakaan luukkuun viittaavaa. Mikä voisi olla vikana?
MB E 200 CDI BE T 7G-tronic Business
Re: W212 sähköisentakaluukun toimintaongelma
Limiting the opening angle of the tailgate (Estate) :
Make sure there is sufficient clearance to open the tailgate fully when setting the opening angle. The tailgate could otherwise be damaged. Ideally, set the opening angle outside.
To activate
You can limit the opening angle of the tailgate. This is possible in the top half of its opening range, up to approximately 20 cm before the stop.
To open the tailgate: pull the handle on the tailgate.
To stop the opening procedure at the desired position: press the closing button more in the tailgate or pull the handle on the outside of the tailgate again.
To store the position: press and hold the closing button in the tailgate until you hear a short tone.
The opening angle limiter is activated. The tailgate then stops in the stored position when opened.
To deactivate
Press and hold the closing button more in the tailgate until you hear two short tones.
