W124 sähköt sekaisin
Rad-Nike
Viesti Kirjoittaja Rad-Nike »
Eli W124 260 TD:ssä on sähköt sekaisin ja nyt pitäs keksiä että miksi. Alkujaan jarruvalo temppuili hirttämällä pohjaan ja vilkun käyttäminen pisti pyyhkijöitä päälle, seuraavaksi mittariston valot ja radio ei suostunut sammumaan vaikka virrat ja valot oli poissa ja nyt polttelee sulakkeita ihan miten sattuu (lähinnä sulakkeita 1, 3 ja C). Lisäksi mm. takaluukun aukominen vaikuttaa mittariston valoihin ja polttaa sulakkeita aina välillä, ja ajon aikana palaa sulakkeita myös.
Kaikki ongelmat tulee ja menee aika satunnaisesti, välillä toimii ja välillä ei. Arvelin että valorele on rikki mutta vaihtaminen ei auttanut, sulakkeet käyty läpi ja akun irroittaminen ei vaikuta asiaan. Liekkö syytä vaihtaa jotain muita releitä vai lähteä käymään maadotuksia läpi?
arska10
Re: W124 sähköt sekaisin
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Rad-Nike kirjoitti:Eli W124 260 TD:ssä on sähköt sekaisin ja nyt pitäs keksiä että miksi. Alkujaan jarruvalo temppuili hirttämällä pohjaan ja vilkun käyttäminen pisti pyyhkijöitä päälle, seuraavaksi mittariston valot ja radio ei suostunut sammumaan vaikka virrat ja valot oli poissa ja nyt polttelee sulakkeita ihan miten sattuu (lähinnä sulakkeita 1, 3 ja C). Lisäksi mm. takaluukun aukominen vaikuttaa mittariston valoihin ja polttaa sulakkeita aina välillä, ja ajon aikana palaa sulakkeita myös.
Ookko katsonut yj-releen tinaukset
Maatot käy ensin läpi ja sulakkeidenpäät hiekkapaperilla.
Takakontissa on kuskinpuolella antenini kohdalla yksi piste.
petri
Viesti Kirjoittaja petri »
W124 260 TD? Varsin outo malli.
Mutta kuitenkin, monitoimiviiksi ja takaluukun saranan luota johtosarja tarkastelun alle.
S210 E320T 4Matic -98
W201 190E 2.6 -89
C126 560 SEC -86 kesälelu
W115 230.4 -76
Kunnostusta odottavat:
+varaosaraadot
260TD ? jarruvalo hirttää pohjaan ? :shock: Akun irrottaminen ei vaikuta ? Ei kai se nyt sentään sulakkeita polta jos akku on tarpeeksi kaukana autosta :? Akunkengän irrottelu nyt ei aivankaan varmasti noita vikoja korjaa.
Mutta joo:
petri kirjoitti:monitoimiviiksi ja takaluukun saranan luota johtosarja
Näitäpä tosiaan ensiksi tutkimaan.
