w202 asd perän laitto
_mirtsi_
Viesti Kirjoittaja _mirtsi_ »
en oo hirveesti täällä mitään kirjoitellut enkkä ole löytänyt ketään muutakaan joka olisi tällä forumilla taistellut samasta asiasta.
eli autoni on w202 200 bensa kompura sedani (97) . noita vakio periä on mennyt nyt tarpeeksi ja vittutaa se lukon puuttuminen. Elikkä asd perä on hommattu jo (w124) ja se menee ihan laittamalla paikkallen tarvitisi vaan vaihtaa kardaanin laippa vanhasta perästä.
mutta eka ongelma tuli noitten vetareitten kanssa kun toi asd perä on 3cm leveämpi. Ne vetarit mitkä oli mukamas ollut tossa perässä oli aivan samat mitkä oli w202 vanhassa perässä ainoana puutteena että niissä ei ollut abs kehiä . Joten uudetkin vetarit olli sen 1,5cm liian pitkät per puoli.
voiko olla että mulle oli annettu väärät vetarit , vai onko se vaan niin että 124merun erona on vaan 3cm leveydessä . tuntuu vaan niin oudota että 124 asd perän vetarit menis sit w202 vakio perään heittämällä.
Re: w202 asd perän laitto
W124 on leveämpi ja siitä ne mitta erot.
Entäs isoperä ilman asd:tä ja vakio vetareilla...muistaakeni pitäisi käydä....jos vaan löydät takakannen joka käy.
Periä on absillisiä ja absittomia.
Niin se on, on kerrottu että 124 katkenneen ASD vetarin tilalle löytyy suoraan sopiva nimenomaan W202:sta.
Tupix
Viesti Kirjoittaja Tupix »
Tai sitten teettää sinne uudet vetarit? Karpiolako niitä tais väsäillä?
Itselläkin on vastaava projekti suunnitteilla, joten tapaus kiinnostaa... Mitenkäs meinasit toteuttaa lukon ohjauksen vai teetkö jatkuvan lievästi päällä olevan lukon?
Puheenjohtaja
Suomen Mercedes autoilijat ry
Exät: w123 200D -84, W202 200D -94,
GD 300D -82, S202 220D -96, GD 300D -82, W124 200D -89, W210 200 CDI -02
Nyksät: W639 109 CDI -06, W202 200E Sport -94, W201 230E -88
valitettavasti
Viesti Kirjoittaja valitettavasti »
löytykö tähän käypäsiä vetareita mistään vai joutuko teetättämään uuet?
Timo N
Viesti Kirjoittaja Timo N »
valitettavasti kirjoitti:löytykö tähän käypäsiä vetareita mistään vai joutuko teetättämään uuet?
Löytyy uudet akselit ilman niveliä.
040-7144550
W126 500SEL -86
C124 320CE -92
R129 320SL -95
