Turvavyön ojentajan ratas rikki? (C126-500 SEC)
Karlo
Viesti Kirjoittaja Karlo »
Morjensta pöytään kaikille tasapuolisesti, ensimmäinen viestini tällä foorumilla!
Sitten itse asiaan. Käsiini jäi erään valitettavan tapahtuman kautta MB 500 SEC (vuosimalli 1984) ja auton hyvän yleiskunnon takia ajattelin pitää sen itselläni ns. harrasteautona. Autossa on kuitenkin yksi häiritsevä vika: Kuskin puolen turvavyön ojentaja ei toimi kunnolla, ojentaja työntyy kyllä vähän matkaa ulos mutta pysähtyy ja jää "rallattamaan". Vähän kun kädellä auttaa niin ojentaa taas vähän matkaa ja sama tulos, pysähtyy ja jää rallattamaan. Sen verran googlettelin että vika on todennäköisesti vyömekanismissa olevan pienen muovisen hammasrattaan kuluminen. Tämän foorumin aiemmista viesteistä en muutaman haun jälkeen oikein löytänyt apuja.
Onko kukaan törmännyt vastaavaan ongelmaan? Jos syypää on tuo ratas niin voiko sen vaihtaa ilman että pitää uusia koko kuskin puolen turvavyömekanismi? Ja jos voi niin mistäpäin maailmaa tuota ratasta kannattaa alkaa metsästämään? Kenties joltain käytettynä? Ebaysta varmaan löytyy kun tietäisi millä nimellä hakea. Tiedän tiedän, valtuutettu Mersuhuolto varmaan saisi tuon kuntoon mutta jos pidetään se vihoviimeisenä vaihtoehtona.
Kaikki vinkit, linkit, apu ja ohjeet otetaan kiitollisena vastaan!
Kari
Re: Turvavyön ojentajan ratas rikki? (C126-500 SEC)
Varmaan ei ole kallis toi ratas mutta pura se ensin niin tiedät mitä tarttee ja kl varaosat tilaa sen saksasta...s-postia niin saat räjäytys kuvan ensin ja osien hinnat ennen tilausta.
Karlo
Kiitos atlas vastauksesta. KL-varaosaan olin yhteydessä ja siellä päässä asiaa ruvettiin selvittelemään, räjäytyskuvankin lupasivat toimittaa!
