tere!
miten mahtaa purkautua W202:sessa lämmityslaitteen kytkimet, eli siis puhaltimen nopeus säätö?
ilmeisesti kylmäjuotos tahi jotain kun puhallin tuntuu elävän omaa elämäänsä, eli nopeus on mitä sattuu.
Sitten kun vähän kopauttaa nopeudensäätö nupikkaa niin asettuu..
nyt se nupikka pitäis vaan saada irti tuhoamatta koko kojelautaa.
Elikkäs miten irtoaa se koko paketti missä on lämmönsäätö ja nopeus ym. kytkimiä?
W202 Lämmityslaitteen puhallin
190E 2.6 tomaatti
W202 230kompressor
W204 200cdi
W202 230kompressor
W204 200cdi
Re: W202 Lämmityslaitteen puhallin
Ohessa täydellinen ohje W210 säätöyksikön purkuun. W202 menee suurelta osin samaa latua:
http://www.benzworld.org/forums/w210-e- ... y-pot.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Jos siili on kunnossa, niin tyypillinen vika on potentiometrissa.
ex: W210 E280 -96
Jos tuossa on sama systeemi kun W210:ssä,nii radio pois ja sieltä pari ruuvia auki paneelin alareunasta niin lähtee irti kokonaan sitten pari sähköliitintä ja paketti on kädessä.
Omaani vaihdoin käytetyn ehjän lämmönsäätöpanelin ja nyt ei vaihtele nopeuksia itsekseen. Korjaus ei ole niin vain tehtävissä pitäisi tuntea vähän elektroniikkaa jotta onnistuu.
MB W-210 200cdi vm 99
no nyt on hyvät ohjeet.. kiitoksia..
onko mitään käryä potikasta että minkälainen on? jos ei puhdistamalla parane.. lähinnä vastusarvo kiinnostais..
190E 2.6 tomaatti
W202 230kompressor
W204 200cdi
W202 230kompressor
W204 200cdi
Katso potikan arvot siitä entisestä,vika voi olla kyllä muussakin komponentissa esim. transistorissa. Ei kannata kovin paljon rassata kun minäkin sain toimivan 50:llä eurolla.
