Kokemuksia muista 2din-soittimista
Belmont
Viesti Kirjoittaja Belmont »
Moi,
oletteko asentaneet alkuperäisten audio 50 aps / command aps:ien tilalle esim. Alpinen / Pioneerin 2din -soittimia / naveja? Lähinnä asentamisen helppous ja laitteiden toimivuus kiinnostaa? Alpinella ja Pioneerilla on tarjolla Applen carplay-ominaisuudella varustettuja malleja, joita voisi joskus HARKITA tuon orkkis-soittimen tilalle.
Nippe
Re: Kokemuksia muista 2din-soittimista
Viesti Kirjoittaja Nippe »
Ei ihan varsinaiseen aiheeseen liity, mutta itsekin olen tässä katsellut noita 2-din android mankkoja. Onko noista porukalla kokemuksia? Nettiä kun selaa niin löytyy ainakin noiden kiinalaisten mankkojen huonoista radion herkkyyksistä tietoa. Android-soitin olisi hyvä siitä että siihen saa käytönnös mitä tahansa sovelluksia jälkikäteen hankittua, myös navi-softaan löytyy vaihtoehtoja. Kokemuksia kaivataan.
W206 C300e -22
(Seat Ibiza 1.0tsi -20)
Belmont
Kyllä tämä näyttää ihanan hankalalta - siis orkkis Audio 50 aps:n korvaaminen. Kävin tänään tiedustelemassa yhdestä alan liikkeestä korvaavaa laitetetta. Kenwoodin halvin malli, joka olisi ihan ok, oli noin 350€. Mutta hauskan tässä tekee se, että asennus maksaa 1200€!!!! Ok, tämä sisältää myös uuden vahvistimen, johdotukset yms. Työtä kuulemma pitää varata 12h!!!
Eli eikö tuohon Audio 50 aps:n tilalle todellakaan ole mitään plug n play -laitetta tilalle? Onko Mersu todella tehnyt tässä w203 Audio 50 aps -kokonaisuudessa sellaisen ratkaisun, että periaatteessa pitää laittaa uusi päätelaite, uusi vahvistin ja melkeinpä uuden johdotuksetkin, mikäli haluaa vaihtaa soittimen?
SamuliR
Viesti Kirjoittaja SamuliR »
Sinällään ei ole varmaa tietoa mut kaikenlaista asennuspilpehööriä näyttää löytyvän.
http://www.hifitalo.fi/asennustarvikkeet-mercedes-benz
Saisikohan tuolta kysymällä tietoa?
Omassa W203 oli koenwoodin 2DIN soitin ja ainut muistikuva on että rattinapit toimi, edellinen omistaja oli asennellut.
N293 EQC400
W211 E63 AMG
W251 R320cdi mätänee pihalla
Ex: W203 C32 AMG
Belmont
Joo, kiitos vinkistä. Olen yhteydessä tuonne.
Nippe
Kannattaa kysellä myös täältä http://shop.mediaexponent.com/epages/GP ... Categories , sivulta löytyy paljon mallikohtaista tavaraa, myös w203. Sijaitsee oulussa eli sähköpostikyselykin hoituu helposti suomeksi. Itse tilasin tuolta juuri soittimen ja ainakin tuntui ihan osaavalta asiakaspalvelulta, katsotaan nyt kun tavara saapuu mitä sieltä tulee :)
W206 C300e -22
Belmont
Kiitti. Kaikki vinkit kelpaa.
w203mersu
Viesti Kirjoittaja w203mersu »
Mikäli autostas löytyy alkuperäinen erillisvahvistin niin täytyy vetää johdot soittimelta kaiuttimelle uusiksi :oops: uusi vahvistin ei ole pakollinen koska kaiuttimet voidaan kytkeä suoraan soittimelta mutta vahvistin on erittäin suositeltavaa mikäli haluaa kuunnella vähänkään kovemmin..Vakiolaitteistossa menee tieto vahvistimelle kuitukaapelin kautta jota liitinmahdollisuutta ei ole näissä jälkiasennussoittimissa. Oon vaihtanu omaan 203 prefaceliftiin jossa oli BOSE-äänentoisto järjestelmä, 7"pioneerin orkkiksen tilalle.
Ebaysta saa edullisesti soittimen asennuskehikoita ja rattinamista-adaptereita jos haluaa rattinapeista kanavaa vaihella.
Sen lisäksi omassa autossa vakio antenni on joku sähkövahvistettu joka ei sovellu oikein hyvin uuden soittimen kanssa. Kanavat ei kuulu täydellisen hyvin. Pitönee joku uus antenni asennella siihen..
w203 270Cdi
Belmont
Kävin huollattamassa audio 50 aps -systeemin. Huollossa sanottiin, että tässä mallissa ei olisi erillistä vahvistinta auton takaluukussa, vaan että kaikki olisi tuossa head unitissa kiinni. Sanoi, että tuon radion perästä lähtee kuulemma suoraan kaiutin liitännät - ei siis kuidun tms. kautta takaluukun vahvistimelle tms. Heidän mukaansa tuohon voi suoraan kytkeä toisen 2din -soittimen ilman valtavaa uudelleen johdotusta ja uutta vahvistinta.
Ohessa muutama kuva:
Tällaiset johdot sieltä soittimen takaa löytyy:
https://www.dropbox.com/s/xtqr8chnvlkht ... 3.JPG?dl=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Tässä pari kuvaa vielä itse soittimesta:
https://www.dropbox.com/s/9ugdbzifnl6j1 ... 5.JPG?dl=0" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.dropbox.com/s/ot3l0e7zdke46 ... 6.JPG?dl=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Mitä mieltä olette? Onko se tässä tapauksessa näin?
vesas78
Viesti Kirjoittaja vesas78 »
Belmont kirjoitti:Kävin huollattamassa audio 50 aps -systeemin. Huollossa sanottiin, että tässä mallissa ei olisi erillistä vahvistinta auton takaluukussa, vaan että kaikki olisi tuossa head unitissa kiinni. Sanoi, että tuon radion perästä lähtee kuulemma suoraan kaiutin liitännät - ei siis kuidun tms. kautta takaluukun vahvistimelle tms. Heidän mukaansa tuohon voi suoraan kytkeä toisen 2din -soittimen ilman valtavaa uudelleen johdotusta ja uutta vahvistinta.
-Kyllä vain. Tuo on normaali ISO adapteri,minkä asennat toisen soittimen perään. Ainoa minkä tarvitset niin on se canbus väylä mokkula. Sillä saa toimimaan rattinapit. Niitä saa autosoitin liikkeistä. Itselläni oli ennen s203 ja siinä soittimen perässä tuommoinen johtohässäkkä. Tosin ostin sellaisen 2din kauluksen mihin sai 1din soittimen kiinni ja jäi vielä alapuolelle kotelo.
Nykyinen: W211 E280 v6 cdi 7G-Tronic -08 facelift
Ex. S203 C270 cdi A -02 pre-facelift
Belmont
Joo, hyvä tietää, että uusi soitin on mahdollista liittää suoraan noihin johtoihin. Nyt vaan pitää katsella, josko siihen hommaisi uuden. Tosin korjauksen jälkeen tuo vanha Audio 50 aps:kin toimii taas hienosti.
Koala
Viesti Kirjoittaja Koala »
Auton orkkis liittimeen kajarin johtojen viereen tulee vain 4 johtoa.
Maa, can low? can high? ja onko punainen virta virtalukolta? Missä muisti?
Autoon on asennettu pari vuotta sitten Kenwood dnx-4250BT jossakin päin suomea.
Ongelmana on että soittimen muisti tyhjenee kun sinne ei sitä nähtävästi tule.
Liittimessä oleva punainen on kytketty soittimen keltaiseen johtoon. Eli soittimen punaiseen ei tule mitään. Apuja tarvittais.
Koala
Itse itselleni vastaten ja niille ketkä miettivät soittimen vaihtoa niin autoon pitää vetää muistivirta(jatkuva virta, keltainen).
Ja mahdollisesti vetää myös uusi virtalukon kautta tuleva virta koska vakiona olevaan punaiseen jää virta vaikka käännät avaimesta. Muutaman tunnin kuluttua auto nukahtaa.
