W203 320CDI ei näytä öljymäärää
kaasari
Viesti Kirjoittaja kaasari »
Eli ongelmana on,että kyseinen auto C mallin 320CDI, 2006 vuosimallia, OM642 koneella, W203 korimallilla tosin on farmari eli onko nyt S203 kun menee ns secret valikkoon (virta 1 asentoon,resettiä kolme kertaa) sielä missä pitäisi öljymäärä näkyä on vain viivoja. Ei edes lue sitä öl. sitten kun laittaa virrat hehkutus asentoon niin tulee siihen vain om642 ja jotain muita tietoja. Auto on minulle uusi joten ei oikeastaan ikinä ole näyttänyt siinä mitään. Koeajolla sain silloin siihen ainakin öl tekstin ja -- (viivat). Varmaksi en muista tuliko tilavuus lukuja.
Obnoxio
Re: W203 320CDI ei näytä öljymäärää
Viesti Kirjoittaja Obnoxio »
Siitä en tiedä miten W203:lla kuuluu tuonne valikkoon mennä, mutta siinäkin on varmaan rajoituksia millon mittaa, kuten W211:ssä. Eli moottori pitää olla normaalissa käyttölämpötilassa ja edellisestä käynnistä pitää olla vähän aikaa, jotta öljy kerkeää laskeutua.
Viimeksi muokannut Obnoxio, To 28.01.2016 09:55. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
shade_z
Viesti Kirjoittaja shade_z »
miksi pitäis näkyä kun autossa on öljytikku sitävarten
noroljan
Viesti Kirjoittaja noroljan »
shade_z kirjoitti:miksi pitäis näkyä kun autossa on öljytikku sitävarten
Onko? Ei kaikissa ole. Ihan älyvapaa keksintö jättää tikku pois :?
sonikki
Viesti Kirjoittaja sonikki »
Auto pitää olla käynnissä...
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
W124 230 TIC/EFI -89
shade_z
kyllä kaikissa V6 dieseleissä on tikku ollut mitä vastaan tullut.
noroljan
shade_z kirjoitti:kyllä kaikissa V6 dieseleissä on tikku ollut mitä vastaan tullut.
Joo muistin väärin. Kyllä se tikku oli tossa omassa ML:ssäkin. Se oli toinen auto josta tikku puuttuu (eri moottori). Mittaristosta en tossa ole löytänyt mittausta ollenkaan, mutta se on eri juttu se :eh:
sonikki kirjoitti:Auto pitää olla käynnissä...
Siis moottori sammutettuna. Ainakin 211:n US-ohjekirjasta tarkistettuna riittää 5 minuuttia sammuksissa jos moottori on normaalilämpöinen, muuten moottorin pitää olla ollut sammuksissa vähintään 30 minuuttia.
sonikki
DBFI kirjoitti:
w211:ssa ja w203 pre-facessa toiminta on juuri em. kaltaista, mutta kyllä mullä on vahva muistikuvat että facelift ei näytä kuin käynnissä tuon öljymäärän.
Joku facelift omistaja voi toki toimia myytinmurtajana :thumbup:
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
Risto113
Viesti Kirjoittaja Risto113 »
Minulla oli -05 203 facelift, 270 koneella.
Näytti öljymäärän myös kone sammuksissa, niin mä sitä tarkistelinkin esim. öljynvaihdon jälkeen.
udolf
Viesti Kirjoittaja udolf »
Oma 203 270cdi menee valikkoon, kun virtavain ykkösasennossa painaa reset nappia n. 40s, jonka jälkee painaa vasemmalta puolelta rattia oikeanpuolen alanurkan nappia.
E: https://www.youtube.com/watch?v=vx0nwvClTRQ" onclick="window.open(this.href);return false;
kaasari
Kiitoksia vastanneille! Kyseessä kun on 2006 vuosimallia on auto facelift joten eri mittaristo kun prefacelift. Sinne tilaan kyllä pääsen mistä pitäisi näkyä,mutta ei sielä näy sitä öljymäärää. Ei käynnissä eikä virrat päällä. Tikku kyllä löytyy konehuoneesta.
