Keskuslukko
Keskuslukko
Mb 200 dieselin vm. 93 keskuslukko herkesi pelittämästä, kun otin akun irti kovilla pakkasilla. Ei kuulu mitään ääntä, vaikka kääntelee käynnissä ollessa tai sammuksissa. Yleensä kun laittaa akun paikalleen, niin vetää ovet lukkoon. Onko olemassa joku rele joka ohjaa lukkoa? Sulake oli ehjä sulaketaulussa, siis se c sulake. Onko pumppu entinen vai mikä?
Re: Keskuslukko
Pumppu on helppo testata. Sinne tulee kolme johtoa (ruskea on maa) joista yhteen tulee koko ajan virta ja yhteen vasta kun käännät avainta ovessa. Pyydä kaveria kääntämään avainta samalla kun olet yleismittarin kanssa tsekkaamassa tuleeko virtaa, jos tulee niin pumppusysteemi sökö.
Edit. Ja jos oikein muistan niin se johto johon tulee virta avainta käännettäessä oli omassa sininen. W124:sessa siis.
Käyttikset:
MB S213 200d -18
MB X253 300d -19
Harrastevehkeet:
MB R129 SL 500 -96
MB R107 SL 300 -86
Entiset:
MB W203 C 220Cdi -06 Elegance
MB W210 E 220D -98 Classic
MB W124 E 200D -94
MB S213 200d -18
MB X253 300d -19
Harrastevehkeet:
MB R129 SL 500 -96
MB R107 SL 300 -86
Entiset:
MB W124 E 200D -94
Re: Keskuslukko
Kiitos neuvoista! Tarkistan viikonloppuna nuo kytkennät, että kulkeeko virta avainta käännettäessä, vai tuleeko jatkuvampaa virtaa. Palaan asiaan kun olen tehnyt tarkistukset.
Re: Keskuslukko
Itellä sippas kun vaihdoin ikkunakiskoa kuskin oveen.Ei kanssa kääntänyt enään lukkoon muita ovia.Tuli kuntoon johtojen heiluttelulla.Otin siis pahvin pois ja kääntelin lukolle tulevaa johtonippua ja hyvin on toiminut.Kosketushäiriötä,mutta kerta toimii niin en tutkinut enempää.
Merseedespents
Re: Keskuslukko
No niin! Keskuslukko rupesi pelaamaan kun käytin taas akkua irti. Ihme miten herkkä laite virran katkaisun vuoksi. Pyörittelin myös sulakkeet kannoissaan, olikohan jotain maattovikaa?
