w210 E 220 t CDI Startin vaihto
aallu
Viesti Kirjoittaja aallu »
Vuos -02. Starttikin tuli tiensä päähän ja napsahtaa vaan kun yrittää käynnistää...
Kysymys kuitenkin mikä on helpoin ja nopein tapa vaihtaa startti? Ylä vai alakautta ?
SupiCas
Re: w210 E 220 t CDI Startin vaihto
Viesti Kirjoittaja SupiCas »
aallu kirjoitti:Vuos -02. Starttikin tuli tiensä päähän ja napsahtaa vaan kun yrittää käynnistää...
Kokeile piruuttasi kopauttaa starttia kunnolla :wink: Tiedä vaikka olisi vain jumissa.
risto e420
Viesti Kirjoittaja risto e420 »
Itse vaihdoin alakautta ja sieltäkin ahdas vaihdettava.
aallu
Koitin jo kopauttaa, ei auttanut...
Joo itse pitäis tänää/huomen illal vaihtaa. Yläkautta jos koittaa pitää irrottaa imusarjasta lähtien, joten alakautta vrm itsekkin yritän.
Onko alakautta vaihtamisessa jotain suurempia vinkkei?
Alakautta helppo, irrota vaihteiston takakiinnitys ja laske koko pakettia alemmas jos yläpulttiin ei saa muuten avainta.
aallu
Tuossa äskettäin sain vaihettuu.. Oma ratkaisu oli yläkautta, kun sitä kautta sai helposti ylä ruuvin auki.
Todella ahdas on alakautta, mutta veikkaan että alakautta saa vaihdettua nopeemmin!
Vajaan tunnin työ alakautta nosturilla.
aallu
Joo, itsekkin pähkäilin, että nosturia oisi tarvinnut. Tunkilla ei saanut riittävän hyvin "Tilaa" tehtyä.
Vajaa 3h yläkautta, kun ei toi imusarja ole mikään nopea tieltä ottaa...
MickeF
Viesti Kirjoittaja MickeF »
Tunti alakautta,vaikka makasin lattialla. Bilteman 3/8 räikkällä saa helposti yläpultti auki myös 270:sessa vaikka ei laskee laatikko alas.
