Akku valo palaa punaisena
juppe66
Viesti Kirjoittaja juppe66 »
Mistäköhän mahtaa johtua ja miten saa kuitattua.
Autoon asennettiin lohkolämmitin ja asentaja oli ottanut etu akun irti ja laittanut ylläpitolaturin kiinni siksi aikaa.
Ja kun hain auton niin akun kuva palaa punaisena mutta ei ole mitään tekstiä,kaikki tuntuu kuitenkin pelittävän.
Auto on sl350 vm.2011 tyyppi koodi 2304581
Asentaja oli yrittänyt vikaa kuitata,muttei ollut onnistunut.
EX W211 E320CDI A -03 Farm.
EX W211 E280 A -07
EX SLK 280 A -06
EX W210 E320CDI A -00 Farm.
R230 SL 350 -11
Re: Akku valo palaa punaisena
Siihen starttiakkuunko oli laittanut ylläpitolaturin, tai sen sijalle siis? Miksi ihmeessä.
Tarkoitatko että joku vikakoodi löytyi eikä suostunut kuittauksella poistumaan? F vai f? Vai tarkoitatko että asentaja ei löytänyt mitään vikakoodia kuitattavaksi?
juppe66
Kyllä siihen starttiakkuun oli laittanut ,tai siis sen kaapeleihin kun oli joutunut irrottamaan akun,että sai sisä haarotusjohdon tulemaan sieltä kautta sisään, ei kuulemma löytynyt mitään vikakoodeja kuitattavaksi.
EX W211 E280 A -07
EX SLK 280 A -06
R230 SL 350 -11
juppe66
Oliskohan jollakin tietoa?
EX W211 E280 A -07
EX SLK 280 A -06
R230 SL 350 -11
Testerihän sen näyttäisi mikä on ongelma. Se ettei ole mitään vikakoodeja tuskin pitää paikkaansa.
Millä testerillä vikakoodit luettiin? Luettiinko myös sähköverkko-ohjainlaitteen tapahtumat?
Ihan arvauksena tuo starttiakun jännitteensyöttö on saanut BNS-ohjainlaitteen tunnistamaan vikatilan eikä testaaja löytänyt vikakoodia tai ei testerillään päässyt tuohon ohjainlaitteeseen.
Starttiakkuhan ei syötä sähköjä mihinkään auton ollessa parkissa virrat pois päältä. Ihan turha syöttää sen tilalle jännitettä. Ylläpitolaturi muutenkin arveluttava jos se ei näe mitään kuormaa.
juppe66
Näin mulle sano,ettei löytänyt mitään vikakoodeja,sitä en tiedä millä testerillä on lukenut ja en tiedä onko luettu sähköverkko-ohjainlaite tapahtumat.Tarttee varmaan käyttää alan liikkeesä mittauttamassa vikakoodit.
EX W211 E280 A -07
EX SLK 280 A -06
R230 SL 350 -11
juppe66 kirjoitti:Näin mulle sano,ettei löytänyt mitään vikakoodeja,sitä en tiedä millä testerillä on lukenut ja en tiedä onko luettu sähköverkko-ohjainlaite tapahtumat.Tarttee varmaan käyttää alan liikkeesä mittauttamassa vikakoodit.
Tarkista vielä että akussa on kaikki johdot varmasti kiinni
juppe66
No niin,vika häly hävinnyt itsestään.Olisko joku joka kuittaantuu itsestään ja siksi ei näkynyt vikakoodeissa????
EX W211 E280 A -07
EX SLK 280 A -06
R230 SL 350 -11
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Kyllä ne ainakin starilla näkee jää vaan -f merkillä vikakoodi listaan.
