W221 ässä ja parkkitutka sensori
Oola
Viesti Kirjoittaja Oola »
Alkoi ässä herjaamaan että parkkitutkat ei toimi ja tällöin ei toimi myöskään vakkari/distronik. Toivalan autossa käytin piuhassa ja kertoi jatkuvaa vikaa sensoriin jonka osanumero on A0025409117. Eli parkkitutkan sensori edestä. Uusi mötikkö on paikallaan, mutta vika edelleen päällä. Tämän vaihdoin vänkärin puolelle sivulle (etupuskuriin). Onko tietoa onko molemmille puolille samalla osanumerolla ja onko sensoreita kaksi vai neljä ja onko silloinkin kaikki samalla numerolla?
Pitäiskös vian lähteä pois kun ehjä osa on paikallaan vai pitääkö vielä käyttää starissa ja kuitata vikatila pois? Ja kaikkia sensoreita ei viitsi kerralla ostaa uusia kun on 800€/kpl
Re: W221 ässä ja parkkitutka sensori
Vuosimalli jäi mainitsematta mutta eiköhän tuossa ole neljä lähialueen tutkaa edessä ja kaikki samalla osanumerolla. DAS:issa ainakin ohjainlaitteen käyttöönotto valikoissa, selitykset aika laimeita mutta parasta tehdä ohjeiden mukaan.
Oola
Tosiaan jäi vuosimalli pois ja se on -08.
Oola
Juu eli selvisi kun käytti staria kiinni. Vika oli edelleen päällä ja aikansa kun tyhjensi vikamuistia ja liikutti autoa niin sai olemassa olevan vian selville. Puskurissa on neljä sensoria puskurin sisäpuolella ja olin vaihtanut väärän, viallisen vaihdettua alkoi toimimaan.
Miltä se viallinen näytti? Oliko kosteus päässyt purkin sisään vaiko muuten vaan vikaantunut?
