211 polttaa penklämmittimen sulaketta, missä vika?
KOS
Viesti Kirjoittaja KOS »
Hep
Missä sijitsee 211:ssa penkinlämmittimen boksi?
Luulin, että se on kuskinpenkin alla.
Käytin penkin pois, mutta siellä oli eri boksi.
Osanumero A211 820 36 26 jos joku viitsisi katsoa WIS:sitä sijainnin.
~KOS~
Viimeksi muokannut KOS, Su 24.01.2016 22:47. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Mersut:
S211 320 CDI
S210 320 CDI
W460 300 DT
W191 rodi projekti
Re: Missä sijaitsee SIH 211:ssa??
ainakin yhdessä -03:ssa oli kuskin penkin lattiaverhoilun alla :/
KOS
Pitääkö penkki irrottaa..??
Nimimerkillä eilen käytin penkkiä pois...
~KOS~
Mersut:
S211 320 CDI
S210 320 CDI
W460 300 DT
W191 rodi projekti
WIS ohjeet: ar91.30-p-0031t, kyllä penkin joutuu nostamaan pois.
KOS
TÄNKS!!!!!!
:thumbup:
~KOS~
Mersut:
S211 320 CDI
S210 320 CDI
W460 300 DT
W191 rodi projekti
KOS
SIH vaihdettu, mutta edelleen polttaa penkinlämppärin sulaketta kuten vanhallakin boksilla.
Molemmanpuolen lämmittimet toimivat siihen saakka kun auton sammuttaa niin palaa sulake.
Osaako kukaan sanoa mistä vikaa seuraavaksi etsiä?
Jhtovianltakaan ei vaikuta, kun lämmittimet toimivat...???
Mersut:
S211 320 CDI
S210 320 CDI
W460 300 DT
W191 rodi projekti
Re: 211 polttaa penklämmittimen sulaketta, missä vika?
hmm, voisko olla ensioireita siitä että vuotaa vettä konehuoneen puolelta jalkatilaan(tiloihin) ? kannattaa tarkistaa onko rännit puhtaa tuulilasin reunista konehuoneen puolelta.
