W 210 Pissapoika
W 210 Pissapoika
Mista kannattaa lähtee etsiä pissapojan vuoto? Kaikki toimii niin kauan kuin siinä on nestettä, mutta se ei pysyy kovin kauan, mielestäni se vuotaa myös kun auto seisoo. En ole huomannut nmärkää missä, ei konehuoneessa, eikä tallin lattialla.
Re: W 210 Pissapoika
Minkä ikäinen laite ? -jotenkin tuntuu siltä että jos nestettä ei näy tallin lattialla seisonta-aikana niin sitä menee johonkin koteloon. Onko säiliöt ehjiä ?
320 CDI farkku -00 mausteineen.
Päässyt pois kahden opelin loukusta
Se on -00 270 CDI. Olen tutkinut säiliö, mutta en löydä vuotoa mistään. Ajattelin vähän nuo lampun suuttimet, mutta kun se ei tulee nestettä lattialle. Olisiko mahdollista että se valuu johonkin palkkiin. Kyse on farkku, mutta nestettä tulee myös takalasiin.
Farkussa on 2 säiliötä. Nosta se etummainen pieno (takalasin pessusäiliö) pois, tulppaa letkut, täytä pissipoika ihan täyteen ja katso häviääkö sitten nesteet. Jos ei, niin sitten matkalla takalasiin on vuoto ja se menee kotiloon...
