W203 Comand-Navi: Viallisen laitteen uusiminen
JKK
Viesti Kirjoittaja JKK »
Hei kaikille,
Tällainen ongelmatapaus: Kyseessä 2006-mallinen W203, jossa on itsekseen sammuileva NaviComand. Vika on pitkällisen tutkimisen tuloksena paikallistettu laitteen piirikorttiin, joka lämmettyään sammuttaa koko laitteen. Välillä toimii paremmin ja välillä huonommin.
Originaalin viallisen laitteen osanumero on A2038705989 (Becker BE6096)
Tilalle on tilattu täsmälleen samannäköinen, samanikäisestä W203-autosta peräisin oleva A2038703589 (Becker BE6096)
Osanumero ei aivan 100% täsmää, mutta saksalaisen myyjäliikkeen mukaan pitäisi kuulemma toimia korvaavana laitteena.
Kysymys: Onko odotettavissa asennusongelmia uuden laitteen suhteen? Pitäisikö "uuden" lähteä toimimaan ns. plug`n play? Vai pitääkö laite naittaa autoon MB-huollon piuhan perässä?
Alkuperäinen laite on siis tämän näköinen:
Obnoxio
Re: W203 Comand-Navi: Viallisen laitteen uusiminen
Viesti Kirjoittaja Obnoxio »
Laite taitaa olla NTG2, joten kokoonpanon koodaukset taitaa olla Comandin sisäiset (AGW head unitissa). Tarkoittaen, että Comandi voi olettaa erilaista kokoonpanoa, kuten vaikka TV-tunerin läsnäoloa. Veikkaisin, että lähtee suorilta toimimaan, mutta saattaa herjata väärästä kokoonpanosta. Ei varmaan pahaa tekisi, että tarkistaa asetukset "piuhan perässä" asennuksen jälkeen.
JKK
Tässä tapauksessa kävi juuri niin että korvaava käytetty laite lähti toimimaan ongelmitta.
