C200d w202 dieselpumppu
Stobaa
Viesti Kirjoittaja Stobaa »
Katsastuksesta tuli hylky naftavuodon takia ja näyttäisi ette pumppu vuotaa toisesta tai molemmista nuolen osoittamasta pultista. (pultit pyyhtitty) Nii tietääkö kukaan mitä nämä ovat? Uskaltaako irroittaa ja vaihtaa o-renkaat/kuparitiivisteet ilman että ajoitukset tms menee pieleen?https://imageshack.us/i/p5TS5wsmj
hamppi1
Re: C200d w202 dieselpumppu
Viesti Kirjoittaja hamppi1 »
Eikös alempi ole "ajoitus"tapin reikä..?,se ainakin uskaltaa avata ym,,ja ylempi taitaa olla "mekaaniselle" sammutin vivulle tuleva akseli..,elikkä pitäis uskaltaa avata ym!
Nykyiset romut 204,639,ja w116
Ex mb vito 638
Ex mb 202
Ex mb 203
Ex mb sec 500
Ex mb e290td
ex mb-320e "93
ex mb-350s "95
ex mb-230e "89
ex mb-300e "90
ex mb 250tdt "89
ex mb-280se "86
ex bmw 525 "87...(ei ikinä enää bemaria)
ex mb-300d "83
ex mb-240d "82
Se on tippunut ton alemman lukitus tulpan päälle siitä akselita ...alemman takana on moottori öljy..taitaa olla kyllä ylemmänkin...toi ylempi voi olla että mutteri auki ja paina akselia sisäänpäin tai pidä paikallaan kun vedät sen ulko mutteri osan pois...muuten voi olla että joutuu kotelon päästämään irti eli koko pumppu pöydälle.
Stobaa
Jees kiitos vastauksista!
Stobaa
Öljyvuoto lakkasi kipariprikan vaihdolla. Naftaa vuotaa suutinputken(?) juuresta pumpun päältä. Onko tuo millainen homma avata ja vaihtaa? Käykö tuonne normaalit o-renkaat o-rengas sarjasta? Ja mitä kaikkea sieltä pitää ylipäätänsä vaihtaa
Normi o-rengas ei taida kestää dieseliä eli pitäis olla malli hydeliikkeeseen mutta kun sinne sisään pitäisi kupari prikatkin vaihtaa.....siellä tietävät mikä kumilaatu kestää.
Sitten avain pitäisi tehdä 2kpl lukkolevystä jotka hitsataan pitkään hylsyyn...toki voi sen ostaakin avaimen mutta maksaa....voisi olla ehkä helpoin että dieselpajalla vaihtavat jos ei ole aikaa tai avaimia.
Stobaa
Vermeet tsysteemit löytyy (tuttava omistaa korjaamon). Ainoa vain että en netistä löytäny noita prikkoja ja o-renkaita. Veholta ilmeisesti löytyy?
Itse ostin ihan hydrauliliikkeestä...kupari prikat vaan ei ollut ihan samanlaisia mutta löytyi sellaiset jotka pitivät.
Voithan kysyä soittaen,sähköpostia kl-varaosiin....tammerdieseliltäkin voisi löytyä sarja suoraan...kysy....ostaahan monikin sieltä esim.korkeapaine cdi pumpun korjausarjoja ja suuttimien myös.
Stobaa
Satutko tietämään tuon o-renkaan ja kupariprikan mittoja?
Stobaa kirjoitti:Satutko tietämään tuon o-renkaan ja kupariprikan mittoja?
En laittanut ylös tietoja kun ei ollut oma auto...
Stobaa
Jos jollain sattuu samalainen tilanne, niin tiedoksi että veholta saa oikeankokoiset prikat ja o-renkaat euron kappale.
