W211 270cdi -03 hörähtää mut ei käy
tomppa81
Viesti Kirjoittaja tomppa81 »
Mikäköhän vaivaa kun ei pysy käynnissä?
Aamulla lähtee hyvin käymään, ajat 15 km käyt kaupassa ja sit vaan horähtää mut ei jää käymään. Sit ku aikansa starttailee ni sit jää käymään.
Vaatii joskus 10-15 yritystä.
Joku anturi kai se on, onko tullut vastaavaa vastaan?
Kiitos!
W221 320 - 08
Sprinter 316 -03
sonikki
Re: W211 270cdi -03 hörähtää mut ei käy
Viesti Kirjoittaja sonikki »
Onko esimerkiksi polttoainesuodatin koska vaihdettu?
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
W124 230 TIC/EFI -89
Tähtipete
Viesti Kirjoittaja Tähtipete »
Joskus on ollut sellainen tapaus että kun jättää auton ylämäkeen, ei tahdo käynnistyä. Ottaa ilmaa jostain ja polttoaine valuu takaisin tankkiin. Tämä ei tietenkään ole ongelma jos on sähköinen esipumppu.
S205, X204, W204, W212, W211, S211, W210, S203, W126, S124, W123, W116
sonikki
Tähtipete kirjoitti:Ottaa ilmaa jostain ja polttoaine valuu takaisin tankkiin.
Eipä taida olla erillistä siirtopumppua vielä tässä? Ilmavaivat yleensä aiheuttaa ongelmia pitemmän seisonnan jälkeen, mutta helposti tarkistettavissahan tuokin on konehuoneen polttoaineputkista. Jos tämä, tuo polttoainesuodatin, ilmanputsari ym. käyttäjän itse tarkistettavissa olevat perusasiat on OK, kannattaa harkita starin päässä käyttöä.
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
Kaikissa W211 dieseleissä on tietääkseni tankissa sähköpumppu...
paineensäätimen ongelma tuo vois olla, tahi sitten polttoaineen lämpöanturi tuolla brittifoorumilla aiheutti monella ongelmia. Starilla näkee onko alhainen ruiskutuspaine vai miksi sammuu...
Tähtipete
MiHe kirjoitti:Kaikissa W211 dieseleissä on tietääkseni tankissa sähköpumppu...
Ei taida saada soppaa riittävästi. Jakoputken paine pitäisi olla 30 Mpa hetikin startatessa. -Mittaamaan vaan. :)
Eikös W211 esipumput tullee ainakin 200 cdi malleissa vasta -04 loppuvuodesta? Muistanko väärin?
Eli ensimmäiset olis vielä CDI2 tekniikalla? OK, jos näin on niin seison korjattuna... :thumbup:
