Webasto 211 onnistuuko auton näyttöön.
jussimb
Viesti Kirjoittaja jussimb »
Pitäis asentaa webasto 211 2008 malliin, pitääkö olla alkuperäinen että saa mittariston näyttöön kellon, ja voiko tohon laittaa remukin viellä lisäksi.
Onko millasia komeksia missä kannattaa asennuttaa vai pitääkö laittaa itse.
MERSULLA ON HYVÄ AJAA, silloin kun se toimii.
HannuS
Re: Webasto 211 onnistuuko auton näyttöön.
Viesti Kirjoittaja HannuS »
Pitää olla merkkikohtainen jos haluaa sen kellon sinne tauluun
Ne orginaali mersun Webastot on vain ollu ongelmallisia korjata. Ne tulee sinne CAN väylään ja sen takia niissä on eri ohjainkortti siellä Webastossa vrs normaali jälkiasennus webasto.
Webastolla on myös oma remuc tyyppinen kännykkä kaukokäyttölaite.
Webastolla on paremmat softat siihen miten sitä pystyy itsekin analysoimaan jos tulee toimintahäiriö. Siis jos Eberiin vertaa.
Audi Avanti A4 1.6 Bensa
Traktorit
Volvo BM400, Volvo BM500
Mopo Raisu vm-79
jussimb
Olisko viisain laittaa sitten Wbasto ja unohtaa se kello näytöstä. Mistä kannattaa hankkia sellainen.
HannuS
jussimb kirjoitti:Olisko viisain laittaa sitten Wbasto ja unohtaa se kello näytöstä. Mistä kannattaa hankkia sellainen.
Minä olen nuot tilannu Saksan ebayn:n kautta jostakin oikeasta kaupasta jolla on kivijalkamyymäläkin. Esim tuosta. Siinä on kaukosäätimen lisäksi myös autoon asennettava kellomoduli.
Omassa ei ole tuota ja se vähän harmittaa. kaukosäätö kun ei aina ole mukana niin on hyvä kun saa autostakin päälle.
http://www.ebay.de/itm/Webasto-Thermo-T ... SwxYxUy5iz" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuossa kaupassa oli sellasiakin sarjoja missä on puhelin ohjauskin mukana
Sitten lisäksi tarvitaan se CAN moduuli joka laittaa auton sisätilan puhaltimen päälle. Sen tilasin moskovasta. Maksu Western Unionilla siihen aikaan n 3v sitten
http://canbus-alarm.com/contact_us" onclick="window.open(this.href);return false;
Mutta saksastakin saa. Kannattaa tinkiä. Moskovan mies myi 200€ ja paljon enemmän rupliahan se nyt siitä saa kun kurssi on eri
http://www.navlinkz.de/FanControl/FanCo ... typen.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Traktorit
Mopo Raisu vm-79
Mihkaili
Viesti Kirjoittaja Mihkaili »
Kysy vaikka tuolta http://www.standheizungs-shop.de/" onclick="window.open(this.href);return false;
Shoppailua-sivulla kokemuksiani kaupasta.
W212 Avantgarde BE 220 cdi -11
HannuS
Mihkaili kirjoitti:Kysy vaikka tuolta http://www.standheizungs-shop.de/" onclick="window.open(this.href);return false;
Juu.. Tuosta samasta kaupasta minäkin tilasin aikanaan. Nyt oli oikein selkeät kauppasivutkin. Myyvät kyllä niitä originaali webastojakin. Tiedä sitten onko niiden elektroniikka parantunut siitä mitä on ollut.
Sitten ei tarvitsisi olenkaan tuota erillistä CAN purkkia
Traktorit
Mopo Raisu vm-79
PEPI
Viesti Kirjoittaja PEPI »
Mulla on tuossa omassa autossa S211 facelift väylämallin webasto ja tänä syksynä oli ongelmia ohjainkortin kanssa, onneksi se kortti saatiin korjattua. Saa nähä kuinka kauan menee ku se taas kranaa. Viime syksynä meinasin jo laittaa TT-thermo lämmittimen.
Jos ite laittaisin nyt lämmittimen tohon meitin autoon niin laittaisin eeperin ja ne kaukosäätimet nakkaisin mäkeen ja ehottomasti remuc ohjaamaan lämmitintä. Mitään erillisiä kelloja ei tarvi, jos remucin laittaa. Remucissa tulee nappi, josta painamalla lämmittimen saa päälle. Lämmittimen päälläolon määrää se mitä on laitteelle määritelly oma remucissa.
Mulla itellä on remuc autossa ja ihan eri maailmasta ku webaston oma gsm-ohjain. Tää remuc toimii anroid ja ios-ympäristössä datapaketin kautta, kk-maksu tais ny olla tuossa auton liittymässä 3€/kk. Webaston gsm-ohjain toimii tekstiviesteillä vaikka onki graaffinen sovellus. Käskyn toteuttaminen vaatii aina kaksi viestiä meno ja paluu. Remucissa tuli myös lämpötila-anturi, näkee milloin tarkenee lähtiä. Sovelluksella näkee myös akun jännitteen. Pystyy ajastaan eriaikoja sinne täten erillinen kello on ihan ylimääräinen.
Tulipa sekavasti kerrottua.
S211 E320 CDI V6 7G - facelift
Star C3, hommattu ny opetellaan käyttöä
Jumpstart
Viesti Kirjoittaja Jumpstart »
Lainaan ketjua hieman.
Omassa autossa tehdas asenteinen webasto. Voiko lämmittimen tehoa säätää starin kautta? Jälkiasenteinen ainakin vaatii webaston oman piuhan.
Webasto lämmittää mutta todella heikosti. Epäilen siis että siellä olisi laitettu tehot minimiin. Muuten värkki tuntuu toimivan kuten pitää mutta sitä saa huudattaa tolkuttoman pitkään, eikä mittariston mukaan kone lämpiä siltikään.
W219 CLS350 vm.2005
Mihkaili
Itselläni käytössä telestart t100 htm kaukosäädin. Hyvin toimii, saa ajastettua ja laitettua ajon aikana päälle/pois. Yksi vaihtoehto tuokin.
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Jumpstart kirjoitti:Lainaan ketjua hieman.
Onhan starilla mahdollisuus muutaa noita webston asetuksia.
arska10 kirjoitti:
Eipä ole muuten tullut edes mieleen että tuollainenkin voi olla mahdollista, täytyykin katsoa ja pistää omasta täpöille kun jaksaa seuraavaksi tökätä starin kii... :thumbup:
Jumpstart
Itsekkin hieman päässäni asiaa laskin että pitäisi onnistua mutta varmuuden asialle halusin.
Yritin etsiä asiasta tietoa ja siinä ohessa sain selville että mallikohtaisissa webastoissa joiden ohjaukset tulee mittaristoon, on välissä joku can väylällinen purkki/ kortti. Tästä syystä viat on vaikeampia korjattavia jne.
Noh, jos siellä siis tällainen yhteys auton sieluun on niin silloin siihen ehket kiinni pääsisi starin avulla. Itsellä ei aparaattia ole mutta ellei lähistöltä löydy yksityistä osaamista niin pitää käyttää huollon laitteessa kiinni.
Yleismallin webastoihin ja ebereihin pääsee kiinni ainoastaan oman liittimen kautta.
W219 CLS350 vm.2005
PEPI
Mistäköhän noita pääsis rukkaamaan? Simulaatiolla yritin katella mutta en löytäny. DAS on 12/2014
PEPI kirjoitti:Mistäköhän noita pääsis rukkaamaan? Simulaatiolla yritin katella mutta en löytäny. DAS on 12/2014
...tätä vähän pelkäsin (en vielä ehtinyt itse katsoa, ulkomuistista en optiota tuolle tiennyt vaikka joskus noita läpi omassa kävin), olisiko nyt niin hieno homma että väylä keskustelee suoraan tehontarpeesta ja ei tartte erikseen määritellä sitä niinkuin ehkä 'tyhmässä' asennuksessa? Alunperin kuvittelin että toho on aina täysillä mutta kun tavoitelämpö saavutetaan heitetään 'tyhjäkäynnille', oli vain sen verran varman tuntuinen tieto edellä että ajattelin tehonsäädön löytyvän joka vermeestä.
Jumpstart
Minun oma ajatusmaailmani taas toimii niin että lämmitin toimii aina määrätyllä teholla, olipa se every body lämmitin taikka mallikohtainen.
Mallikohtainen keskustelee aina auton kanssa ja kuuntelee sen tarpeita. Tässä tapauksessa se pyytää tietoa ulkolämpötilasta. Kelloon asetetun lähtöajan ja ulko lämpötilan tiedon perusteella auto päättää kuinka pitkään autoa tulee lämmittää että pyydetty moottorin lämpötila täyttyy.
Eli mielestäni se pyörii aina asetetulla teholla ja päättää vain tarpeellisen käynnistys ajankohdan jotta päästään pyydettyyn tavoitteeseen.
Kun webastoa käytetään käsikäytöllä niin sillä on kaksi määränpäätä. Joko maks 40min lämmitysaika tai asetettu moottorin lämpötila. Kun moottorin pyydetty lämpötila (asetettu lämmitys teho) on saavutettu niin sitten se alkaa säätää lämmitystä/ jäähdytystä tarpeen mukaan.
En tiedä meneekö näin mutta jotenkin näin sen oletan tapahtuvan.
Any how haluaisin käyttää omani piuhan päässä jos säätö mallikohtaiseen webaan onnistuu starin avulla. Mulla on varmasti joku ituhippi asento päällä koska pysäköitynä sitä saa pyörittää vaikka koko päivän eikä lämpömittari heilahda mihinkään. Ajoon lähdettäessä lämmöt lähtevät ihan suht ripeään nousemaan. Kiertovesi pumppu pyörii ja lumi sulaa oikean etukulman alla. Hyttiin -30 pakkasella lämpöä tulee sen verran että tuulilasi juuri ja juuri sulaa.
Kävipä tässä vuosia takaperin niin että kaverin autossa lämmitin reistaili. Lämmitti ja lämmitti ja viimein potkaisi päältä eikä moottori lämmennyt yhtään. Pumppu kuulemma pyöri mutta toinen letkuista oli vain aina kylmä. No olipa käynyt niin että pumpun akseli oli irronnut pumpun siivistä. Kyllähän se räpylään tuntuu että pumppu pyörii mutta kehnosti pelkkä akseli nestettä kierrättää :D
W219 CLS350 vm.2005
noroljan
Viesti Kirjoittaja noroljan »
Ei ainakaan tuolla W220:n väylä webastossa ole muita säätöjä, kuin nämä:
Mitä tällä säädetään?
Jumpstart
Löysin volvo foorumilta tällaisen pätkän.
Kysyin Kahalta, miksiköhän se hajosi Ruotsissa ilman ennakkovaroituksia. Ruotsin diesel on kuulemma sen verran erilaista, että käyttöiän ehtoopuolella oleva hyörystin saattaa antautua. Höyrystin on käytännössä ainoa kuluva osa ja venekäytössä se on kovilla, koska tulee paljon osateholla käyttöä. Se oliki selvästi palanut hehkusauvan kohdalta.
Muistuttivat vielä, että huollon jälkeen CO-taso pitää saatää kohdalleen paikallisella dieselillä, kun on uudet sisuskalut. Silloin -99, kun laitteen asensin CO-taso säädettiin ja hyvin toimi tähän asti.
Itse kysymykseen: Onkohan -12 Volvossa tuo CO-taso säädettävissä? Mikäli se on tehtaalla säädetty ruotsilitkulle, niin lämppäri ei toimi aivan optimaalisesti, vaan höyrystin tulee kulumaan ennen aikojaan. Webasto pitää säätää paikallaan, Wallas voidaan säätää pöydällä, Safirea ja Eberiä ei tarvi tehtaan jälkeen säätää. Webastossa kun ilmanjakoputkiston vastapaine vaikuttaa paloprosessiin. Paloilmapuhallin ja pääpuhallin on samalla akselilla. Eberissä kierrosnopeutta valvotaan hal anturilla, jolloin kierrosnopeus on aina tietyllä tehoalueella vakio, ja säätötarvetta ei ole. Kotimaisissa on taas paloilmapuhallin erillinen, irrallaan pääpuhaltimesta.
W219 CLS350 vm.2005
noroljan
Ei näytä olevan helppoa säätää tuota CO2 tasoa "uudemmissa" vehkeissä starilla. Tällänen tuli, kun kokeilin simulaatiossa tuon ML-06:sen säätöä:
Kysyy salasanaa, kun yrittää mennä muuttamaan... :eh:
Miten lie tuossa W211:sessä on homma?
Sekava toteutus DASissa kun useimmissa malleissa tuon säädön (joka ei ole lämmitystehon säätö) pystyy tekemään normi versiokoodausvalikoista ilman mitään salasanoja. Onneksi tuosta kyselystä pääsee eroon helposti.
