220 cdi -01 polttoainepumppu rikki?
pltl
Viesti Kirjoittaja pltl »
Auto hyytyi kesken ajon mitään varoittelematta eikä enää suostu käynnistymään ja ilmoittaa vikaa "EL. POWER CONTROL VISIT WORKSHOP! EPC". Vaihdoin polttoainesuodattimen ja tuloletkusta sai kyllä pumpattua naftaa mutta kun letkut on nyt lyöty kiinni ja starttaa niin suodattimesta ei näyttäisi naftaa siirtyvän eteenpäin.
Mahtaako olla polttoainepumppu rikki vai olisko muita vinkkejä?
MickeF
Re: 220 cdi -01 polttoainepumppu rikki?
Viesti Kirjoittaja MickeF »
pltl kirjoitti:Auto hyytyi kesken ajon mitään varoittelematta eikä enää suostu käynnistymään ja ilmoittaa vikaa "EL. POWER CONTROL VISIT WORKSHOP! EPC". Vaihdoin polttoainesuodattimen ja tuloletkusta sai kyllä pumpattua naftaa mutta kun letkut on nyt lyöty kiinni ja starttaa niin suodattimesta ei näyttäisi naftaa siirtyvän eteenpäin.
Mua kiinnostas vastaus myös, koska mulla on vastaava ongelma 270 cdi:n kanssa. Olen saanut sitä käyntiin, mutta tuntuu että se vetää ilma jostain, suodatin tiiviste tarkistettu.
shade_z
Viesti Kirjoittaja shade_z »
railpaine romahtaa siksi sammuu . kun vaihdoit polttoainesuodattimen niin täytitkö uuden koska autossa on mekaaninen pumppu jota nokka-akseli pyörittää ja saa sahata kauan jossei suodatinta ole täytetty vaihdonjälkeen ennenkun nafta lähtee siitä eteenpäin.
Railpaineensäädin voi kylmällä päästää läpi huonojen tiivisteiden takia jolloin lyö EPC valon ja sammuu. vaihtoehtoisesti suutin päästää läpi jolloin voi sammua myös . polttoainepuoli pitäs tarkastaa , paineensäätimen tiivisteet railputken takapäästä sekä suuttimien ohivuoto
pltl
shade_z kirjoitti:railpaine romahtaa siksi sammuu . kun vaihdoit polttoainesuodattimen niin täytitkö uuden koska autossa on mekaaninen pumppu jota nokka-akseli pyörittää ja saa sahata kauan jossei suodatinta ole täytetty vaihdonjälkeen ennenkun nafta lähtee siitä eteenpäin.
Kyllä se suodatin on täytetty, täytyy varmaan tarkastaa noi ilmavuodot jotenkin.
Sellanen muistui mieleen että autoon tuli naftan haju muutama minuutti enne tuota hyytymistä. Lisäksi nyt kun kävin vielä tarkastamassa että olihan se suodatin täynnä niin huomasin että josain kuulu jokin vinkumin mutta korvat ei kyllä erottanut tarkalleen että mistä se tuli mutta jostain pumpun lähistöltä se kuului.
pltl
Sellasen testin tein että otin siirtopumpulta lähtevän letkun irti ja starttailin niin sieltä pumpusta ei tullut polttoainetta. Pitäiskö tuon pumpun tuollasessa tilanteessa puskea sitä naftaa pihalle?
pltl kirjoitti:Sellasen testin tein että otin siirtopumpulta lähtevän letkun irti ja starttailin niin sieltä pumpusta ei tullut polttoainetta. Pitäiskö tuon pumpun tuollasessa tilanteessa puskea sitä naftaa pihalle?
pitäis, jos oikeestä letkusta kokeilet ;) Mikäs auto on, W203 vai W210? Jos cee, niin onhan löpöö yli puoli tankkia...
pltl
203, kyllä siellä löpöä on varmaan se reilu puoli tankkia ja kyllä sitä tuli kun pumppailin suodattimen tuloletkusta.
kartsa11
Viesti Kirjoittaja kartsa11 »
Vaihda kaikki polttis putkien ja Railpaine säätimen o renkaat, 99% varmuudella ongelmat loppuu.
pltl
kartsa11 kirjoitti:Vaihda kaikki polttis putkien ja Railpaine säätimen o renkaat, 99% varmuudella ongelmat loppuu.
Tuntuu erikoiselta että olis noissa tiivisterenkaissa koska auto hyytyi kun sillä oli ehditty ajaa jo noin puoli tuntia eikä aikasemmin ole minkäänlaista vihjettä ilmavuodoista antanut mutta kai se kannatta testata noiden vaihto ennenkuin alkaa pumppua vaihtamaan.
pltl
Saattoi olla että oli noi tiivisteet mutta joka tapauksessa auto lähti käyntiin kun pumppas naftaa suodattimen tuoletkusta niin pitkään että se alkoi tulemaan siirtopumpun lähtöreiästä ulos. Sain siinä touhuillessa pari niitä liittimien kiinnityssysteemeitä rikki(on kyllä heikoiksi tehty) niin oisko joku kätevä konsti millä ne sais pysymään kiinni ilman että uusii letkuja? Hyvin tuntuu kyllä pysyvän ilmanki mutta ettei sitten ajon aikana vaan lähtis irti.
Miksi niitä ei voisi uusia ? Maksaa euroja ? Ainakaan siirtopumpun ja korkeapainepumpun välinen putki ei pysy pitkään ilman lukkoa.
pltl
Kyllä ne uusin mutta että pääsis autolla pari päivää liikkumaan alkuhätään.
pltl
Mistä te muuten noita putkia ostatte kun ei meinaa oikeen löytyä mistään(ainakaan verkkosivuilta)? Vai eikö niitä vaan sitten ole verkkosivuille laitettu.
kl osista saat kun s-postia tai soitat sinne....toki hartikainen tai veho
