Verhoilujen irroittelua
maalari
Viesti Kirjoittaja maalari »
Terve! Kysellääs täällä miten lähtee irti kattoverhous..? Ja autossa on vielä kattoluukku. Tietenkin A,B ja C pilarit pois tietenkin. Niitä on ennenkin irroiteltu :D Etuosa purettava. Peili ja aurinkolipat yms. (?)
arska10
Re: Verhoilujen irroittelua
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Mikähän auto on kyseessä vuosi malli ja kori malli ja onko onko farkku vai ei olisi hyvä ilmoitta. :?: Nuo asiat olisi hyvä ilmoitta kun kysyy neuvoja. Monen osaajan on helpompi antaa neuvoja.
maalari
Ai perhana.. Sori. :oops: Eli w124, ihan sedani ja -94.
Jos tiedot ovat kohdallaan, niin tuossa autossa pitäisi olla tuommoinen muotoon valmiiksi tehty yhtenäinen kattoverhous. Alla olevan ohjeen kuvassa on kattoluukuton versio, mutta tammikuusta -93 alkaen myös kattoluukullisissa on ollut muotoon tehty kattoverhous.
Eli homma lähtis niin, että kato tämä ohje - ja siitä viimeinen sivu:
http://www.w124performance.com/service/ ... 68-430.pdf
Siinä viitataan ohjeisiin, jotka ovat nähtävillä täällä:
http://www.w124performance.com/service/ ... orTrim.htm
Yksinkertainen homma pitäisi olla. Tosiaan pilarien verhoukset pois, etuosan verhous pois (ja sitä ennen peili pois, peilin kannake pois, aurinkolipat ja niiden sisemmät kannakkeet pois ja kattolamppuhässäkkä pois). Sit roikuntakahvat ja takaosan kattolamppu pois, ja vetämällä koko hässäkkä irti. Noin suunnilleen...
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
W124 E 300 Turbodiesel -94
S211 E 220 CDI -09
maalari
Jeps.. :thumbup: Kiitoksia. Testataan näillä ohjeilla kun sen aika saapuu. :)
