w202 Webaston vaihto sähkölämmittimeen
meba124
Viesti Kirjoittaja meba124 »
Onko kukaan korvannut tuota w202 alkuperäistä Webaston lisämmitintä esimerkiksi tuollaisella sähköisellä mikä löytyy w210 w220 ja w203:sta? Omasta Ceemelistä ois jälleen kerran Webasto pimeänä ja haittaamassa koko auton lämpenemistä niin ajattelin laittaa verkonpainoksi koko vehkeen :D Liittimet ei nähtävästi ole lähellekkään samanlaiset, niin onkohan vain toiveajattelua että saisin sen väylään? Mikäli siinä väyrysmallin lämmittimessä olisi oma nesteenlämmönvalvonta niin senhän voisi toteuttaa vaikka releohjauksella, mutta onko siinä?
Ex W124 E 300 TDT A -95
Ex W202 C 220 CDI A -00
W211 E 220 CDI A -09
Jolle
Re: w202 Webaston vaihto sähkölämmittimeen
Viesti Kirjoittaja Jolle »
Korjaa se webasto. Ei se sähkövastus paljoa lämmitä moottoria ennen käynnistystä ja sitten toisaalta riittääkö laturissa paukku ladata akkua kun tuo vastus on päällä?
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
meba124
Niin siis en hoksannut sanoa, että se on se ajonaikainen Webasto, ei kelloversio.
jukkis.
Viesti Kirjoittaja jukkis. »
Ei taida olla millään tapaa kannattavaa. Sähkölämmittimen ohjaus tulee moottorin ohjaimelta ja w202 moottorin ohjainta ei ole koskaan tehty sähkölämmittimellä joudutaan siirtymään w210 moottorin ohjaimeen ja se kun ei keskustele w202:n muiden sähköjärjestelmien kanssa (laatikon ohjaua, esp, asr) joudutaan nekin vaihtamaan. Itse nuo kyseiset sähköjärjetelmät vaihtaneena en alkaisi siihen hommaan pelkästään sähkölämmittimen takia. Vaihda autoa jos sähkövastus viat haluat autoosi.
Sähköinen lisälämmitin on suunnilleen yhtä tyhjän kanssa, siis nämä nestettä lämmittävät.
meba124
Kiitoksia vastauksista! Täytyy korjata sitten Webasto :D
Viimeksi muokannut meba124, Pe 08.01.2016 21:18. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
dealer kirjoitti:Sähköinen lisälämmitin on suunnilleen yhtä tyhjän kanssa, siis nämä nestettä lämmittävät.
Entäs tt-thermo. Oletko noita laittanut.
