W211 Takavalot vilkkuu
Auto 320cdi -03.
Takavalot toimii välillä ja välillä häviää, mutta silloin palaa ns. korvaavat valot takaluukussa. Missähän vika?!
Pesun jälkeen alkoi reistailemaan...olisikohan joku saanut kosteutta...
S213 e200 AMG -19
S212 e220 AMG -14
s212 e350cdi AMG -10
s211 e320cdi -03
s210 e320cdi -02
S212 e220 AMG -14
s211 e320cdi -03
s210 e320cdi -02
Re: W211 Takavalot vilkkuu
olisko vaan lamppu menossa jommaltakummalta puolen.. mahdollista on että vettä/kosteutta mennyt umpioon ja kova lämpötilavaihtelu niin heikkolamppu kyllä ottaa itteensä siitä. kannattas ottaa esiin sieltä ne polttimet että jos on mustana jo lasi niin eiköhän se vaan polttimo ole
Eikö tuossa ole joku led systeemi?
Ja luulisi ettei toimi ollenkaan jos lamppu/lamput olisivat menossa rikki...
Miten tuoltakin johtovyyhdistä selvittää jos vika on niissä?!
S213 e200 AMG -19
S212 e220 AMG -14
s211 e320cdi -03
s210 e320cdi -02
S212 e220 AMG -14
s211 e320cdi -03
s210 e320cdi -02
Farkussa kyllä ihan lankamallisia kiinteinä lampunpohjassa . Jos auto havaitsee että vastus on väärä edes hetkellisesti niin lopettaa jännitesyötön ja siirtyy varalamppuihin.
Ihme on josset ole törmännyt koskaan että olis lanka menossa jolloin saattaa syttyä esimerkiksi kopauttamalla umpiota/polttimoa .
Varustelusta riippuu kuinka paljon on ledejä ja hehkuja. Eikös noissa myös johdot katkeile saranan seutuvilta?
mutta jos johdot katkeaa saranalta niin eikai se takaumpioissa olevia valoja sammuta ja saa niitä kontinkannessa olevia palamaan tilalle
edelleen sitämieltä että irti ja kattomaan liittimet ja onko siellä hehkut vai ledit
Vasta hoksasin että kyse on farkusta, 211 sedanin takaluukussa ei takavaloja olekaan. Enkä löytänyt mitkä valot farkussa on ja miten korvaavat valot edes menee suuntaan tai toiseen. Taitaa ohjeesi sopia kumpaankin takavalotyyppiin.shade_z kirjoitti:mutta jos johdot katkeaa saranalta niin eikai se takaumpioissa olevia valoja sammuta ja saa niitä kontinkannessa olevia palamaan tilalle
Juuri kun ajattelin perehtyä valoihin...Niin alkoi reistailemaan sisävalot, ei syty kun avaa etuovet, syttyy ainoastaan taakse kattokonsoliin kun avaa vasemman puolen takaoven. kattokonsolista kun painaa valot päälle niin alkaa tasaseen tahtiin vaan vilkkua.
Mahtaako vika liittyä noihin takavaloihin jotenkin?
S213 e200 AMG -19
S212 e220 AMG -14
s211 e320cdi -03
s210 e320cdi -02
S212 e220 AMG -14
s211 e320cdi -03
s210 e320cdi -02
Valot purettu...vilkku ihan normi vilkkupolttimo, mutta muut valot ledejä, siis yksi ledilevy ja kaikki ledit palaa kun testasin, mutta välillä ei syttynyt yksikään ledeistä.
Mistähän sitä vikaa seuraavaksi etsisi?!
S213 e200 AMG -19
S212 e220 AMG -14
s211 e320cdi -03
s210 e320cdi -02
S212 e220 AMG -14
s211 e320cdi -03
s210 e320cdi -02
Se joku chippi siellä joskus antautuu, tarkista tuomixum kirjoitti:Valot purettu...vilkku ihan normi vilkkupolttimo, mutta muut valot ledejä, siis yksi ledilevy ja kaikki ledit palaa kun testasin, mutta välillä ei syttynyt yksikään ledeistä.
http://forums.mercedesclub.org.uk/showt ... hp?t=81070" onclick="window.open(this.href);return false;
Jos sieltä joku chippi olisi mennyt, niin ihmettelen että välillä jokainen ledi palaa, luulisi että muutama olisi pois pelistä...
Tuolla Lontoon kielisellä foorumilla kyllä aloittajalla sama vika että oikean puoleinen vilkauttaa n. 3 sekunnin välein.
S213 e200 AMG -19
S212 e220 AMG -14
s211 e320cdi -03
s210 e320cdi -02
S212 e220 AMG -14
s211 e320cdi -03
s210 e320cdi -02
